Rolladen auf Position fahren. PROBLEM!
  • 2ndsky
    Aus einem ähnlichen Grund habe ich meinen Rollladenaktor nachträglich gegen einen BMS getauscht. Die ermitteln die Laufzeit automatisch. Seit dem passen die Positionen immer, egal wo der Rollo vorher war.
    Ansonsten kann man bei manchen Aktoren noch einstellen, dass die Verfahrzeit für AUF von der für AB abweicht (entweder prozentual oder mit unterschiedlichen Laufzeiten). Eine weitere Möglichkeit wäre eine Logikengine, die die Position umrechnet. Dann schickst du die Position quasi dort hin und diese steuert dann den Aktor an.
  • KNXMane
    Hallo
    Schau mal in Deine Applikation des Rollladenaktor. Dort kann man, zumindest in meinem MDT, die Verfahrzeit für hoch und runter getrennt einstellen.
    Markus
  • lobo
    Welchen Aktor hast Du denn?
  • mogqai
    hat ein Thema erstellt Rolladen auf Position fahren. PROBLEM!.
    ich steuere meine Rolladen mit Hilfe der Hager Wetterstation, sodass bei Sonne die Rolläden herunter gefahren werden und wenn die Sonne wieder weg ist werden die Rolläden wieder hoch gefahren.
    Ich habe das mit Position anfahren realisiert. Sprich 100% bei Sonne und 0% bei keiner Sonne.
    Jetzt wollte ich dass die Rolladen nur soweit herunter fahren dass alle Schlitze in den Rolladen noch auf sind. Dafür habe ich gestoppt wie lange der Rolladen bis zur gewünschten Position benötigt. In meinen Rolladenaktoren sind 120 Sekunden bis zur unteren und oberen Endlage eingestellt. Also habe ich ausgerechnet wieviel Prozent meine gestoppte Zeit ist. Sind 16 Prozent.
    Funktioniert soweit auch wunderbar. Nur wenn die Rolläden wieder auffahre bleiben sie vor der oberen Endlage stehen. Ich denke das resultiert daraus dass der Rolladen schneller ab als auf läuft und somit die Laufzeit nicht ausreicht um den Rolladen in die obere Endlage zu fahren. Dieser Effekt schaukelt sich jetzt auf und der Rolladen schließt immer weiter und fährt immer weniger weit nach oben.
    Wie kann ich das am besten lösen. Wie habt ihr das eingestellt?
