USB Schnittstellen Problem unter Win 8
    Guten Tag zusammen.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Einrichten einer USB Schnittstelle unter Win 8 - 64 Bit bei der ETS 4
    Folgender Fehler Text wird mir angezeigt :
    "Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.Bitte überprüfen Sie, ob das lokale Gateway mit Ihrem PC und dem KNX Bus verbunden ist! "
    Buspannung liegt an, Schnittstelle ist auch verbunden. Unter Win 8 /Systemsteuerung/Hardware und Sound/Geräte und Drucker Kann ich den automatisch installierten Treiber sehen ( KNX-USB Data Interface).
    An einem Win XP Desktop Rechner bekomme ich auch problemlos einen Zugriff auf die Schnittstelle. Habe damit den Geräten schon Physikalische Adressen zugewiesen.
    Bei der GIRA Hotline ( Schnittstellenhersteller Typ 1080 00)
    konnte man mir nicht weiter helfen, da keine Erfahrungswerte mit Win 8 vorliegen. Sie sagten die Schnittstelle ist aber bis Win 7 64Bit zertifiziert.
    Hier im Forum habe ich schon von diversen Problemen mit USB Schnittstellen unter Win 8 gelesen. Leider keine Anwort auf mein Problem dabei entdeckt.
    Wäre für eure Hilfe bei dem Thema sehr dankbar da ich mit meinem Latein am Ende bin.
    Probleme Win-8 + USB-Schnittstelle
    ich hatte auch schon öfter Schnittstellenproblemem unter Windows-8 64Bit (vor Allem mit USB-Schnittstellen).
    Es gibt einen Knackpunkt, der- zumindest bei mir- meist die Stolperschwelle war:
    - Einstellungen/ Kommunikation:
    Dort muss das Kreuz bei "Standard-Projektverbindung benutzen, falls verfügbar" GELÖSCHT werden.
    Vielleicht hilft Die dies ja weiter
    Andreas K.
      Bislang noch keine Lösung gefunden.
      Auch die vorgeschlagene half nicht.
      Meine Hoffnungen ruhten auf das ETS 4 Update. Aber auch das Lieferte keine Lösung.
      Grade auf Windows 8.1 upgedatet, aber das USB Schnittstellen Problem steht weiter an
        Hast du es inzwischen geschafft die Gira USB Schnittstelle ans laufen zu kriegen un Win8.1, ich stehe vor dem gleichen Problem?
        Danke.
          schau mal hier...
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...win-8-1-a.html
          Gruß Andree Czybulski
            Also sehe jetzt nicht wie mir das helfen sollte, zumindest glaube ich den Fix nachgeladen zu haben Ich werde mir trotzdem in aller Ruhe Morgen nochmals die installation anschauen und den Fix nachladen.
            Wenn nicht funktioniert installier ich halt Win7 anstelle von Win8.
              Unter win8 64bit läuft die bei mir leider nicht, auch mit dem USBfix nicht. Entweder win7 (egal welche) oder win8 32bit oder virtualisieren hat geholfen.
              BR
              Marc
                Also bei mir läuft das...
                  Bei mir auch...
                    Läuft bei mir jetzt auch, hatte wohl den Download gestartet nur die exe nie ausgeführt Danke für die Hilfe hat mir weitere Stunden herum Gewerke gespart!
                      Ich war am Wochenende bei einem kunden mit meinem neuen Windows Tablet und musstze leider feststellen das ich keine Kommunikation zum Bus aufbauen kann.
                      Gibt es den hierfür zwischenzeitlich eine Lösung?
                      Vielen Dank im voraus
                        Ja, es gibt KNX USB-Schnittstelen, die unter Windows 8.1 nicht funktionieren.
                        Es gibt auch einen Workaround: http://www.weinzierl.de/download/pro.../KnxUsbFix.zip
                        Gruß, Klaus
