Auswahl der Komponenten
    ich bin zur Zeit dabei ein Wohnzimmer mit KNX zu installieren, habe mich auch schon etwas hier im Forum informiert, an dieser Stelle direkt mal ein Lob, einfach klasse Forum!!!
    Jetzt habe ich mir von 2 Großhändlern ein Angebot über die verschiedenen Komponenten machen lassen. Ich weiß aber nicht so recht welches ich in Anspruch nehmen soll.
    Angebot 1:
    -Merten KNX Spannungsversorgung 160mA
    -Merten Schaltaktor
    -Merten Jalousieaktor
    -Merten KNX/IP Router
    -Merten KNX InSideControl
    Angebot 2:
    -ABB Stotz EIB-Spannungsversorgung SV/S 30.160.5
    -ABB Stotz USB-Schnittstelle USB/S 1.1
    -ABB Stotz Schaltaktor m.Stromerkenn. 8-fach 16 SA/S 8.16.6.1
    -ABB Stotz Jalousie-/Rollladenaktor m.Fahrzeit JRA/S4.230.5.1
    -Hager Domovea Systempaket TJA450+TJ550+TGA200 TJA451
    Preislich nehmen sich die Angebote beide nicht viel.
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Daniel
    Wirklich nur das Wohnzimmer oder irgentwann mal das Ganze Haus? Ich würde gleich ein 640mh Netzteil nehmen.
    Auf was kommt es dir den an?
      ich würde gar kein Angebot nehmen
      Lieber so etwas:
      Weinzierl 5005 KNX IP LineMaster 760
      20 fach schaltaktor , reicht bestimmt fürs wohnzimmer :-)=
      MDT-AKS-2016.02 Schaltaktor 16A
      Wenn du Jalousien hast würde ich einen Aktor mit automatischer Fahrzeitermittlung nehmen zb. ABB oder BMS
      ABB-JRA/S8.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrzt,MBed,8F
      Was in deiner Liste noch fehlt ist ein Dimmaktor...:
      Voltus Elektro Shop | Dimmaktoren | MDT | Nach Hersteller | KNX / EIB | Hausautomation
      Bei der Visualisierung, wenn du Geld sparen möchtest, dann schau dir mal das Ras PI an mit Smartvisu.....
      Wenn "Basteln" nicht so deine Stärke ist, dann kann ich dir den Domovea Server empfehlen. Der Merten InSide Control ist mir noch unbekannt.
      Und jetzt klick dir mal das Angebot zusammen ...:_)
      P.S. Und vergiss die Taster nicht :-)
      Was ist mit Fensterüberwachung?
        Reicht nicht eine IP Schnittstelle statt Router?
        Brauchst duwirklich so viele Kanäle? Vielleicht ist auch ein Kombi schalt/Jalousieaktor das Richtige für Dich.
          oder den Siemens IP Viewer da hat man eine einfache möglichkeit was mit seinem Handy ein und auszuschalten und eine IP Schnittstelle.
          Für Rolladen/ Jalosien und Schaltaktoren würde ich den MDT Univeralaktor 16Fach nehmen
          Viele Grüsse
          Jürgen
