von gestern auf Heute keine Busverbindung mehr
    Hallo
    Habe seit heute das Problem das ich in der ETS 3 keine Geräte mehr Programieren kann !! (gestern ging noch alles)
    Wenn ich denn Busmonitor öffne sehe ich aber den ganzen Bus Verkehr nur Programieren geht nicht mehr , bekomme immer die Meldung Gerät mit der Adresse ..... kann nicht gefunden werden
    Schnittstelle :
    Gira IP Router 1030 00 - Gira HomeServer 4 - Fritzbox
    Habe aber Gestern weder am HS noch am IP Router was gemacht.
    Habe sogar versucht über USB was zu programieren funktioniert aber auch nicht !
    Hat evtl jemand ne idee was da passiert sein könnte ?
    Bin jetzt bei der ETS 3 auf "Extras"-"Option" - "Komunikation " Dort ist die Komunikationsschnittstelle auf Homeserver eingestellt wenn ich da auf "TEST" gehe kommt ein OK
    Habe auch das ganze System (Fritzbox , HS , und den gesammten Bus) neu gestartet brachte aber leider auch kein erfolg !
    Als gestern noch alles ging habe ich ledeglich an einem Tastsensor eine Taste umbelegt sonst nichts , also kann ich eigentlich einen Fehler meinerseits ausschliesen
      Wie alt ist das Netzteil ?
      Häng mal nur Netzteil, ein Aktor und die USB Schnittstelle dran und Versuch es dann nochmal und Schau was passiert.
        Das Netzteil ist grade mal 1 Jahr alt ..
        Also nach mehrern Versuchen funktioniert es jetzt über "USB" aber wie gesagt wenn ich umschalte auf HS kann ich keine Geräte programmieren aber der Busmonitor läuft !
        Was kann das Netzteil damit zu tun haben ?
          Hat den niemeand hier eine idee was mein problem sein könnte ? ich weiß nicht mehr was ich noch versuchen könnte
            Warum gehst du denn eigentlich nicht mit der ETS direkt auf den IP-Router?
            Gruß, Klaus
              Da bekomm ich auch keine verbindung mehr !
              wollte jetzt über die ETS den Gira IP Router zurücksetzten dabei kommt folgende Meldung in der ETS :
              Das Gerät mit der Phys. Adr. 1.1.10 kann nicht gefunden werden
              Details :
              EDI: EIBlib/IP EDI
              Params: Server=192.168.178.26;Protocol=TCP;ConfigPort=5000 0;ReadPort=50001;WritePort=50002;COM=1
              Last messages (EMI2):
              14:31:03.816 S 04 P_GETV.req 02 004E
              14:31:03.816 R 06 P_GETV.con 02 004E 00 12
              14:31:03.816 S 04 P_GETV.req 02 0117
              14:31:03.866 R 06 P_GETV.con 02 0117 11 65
              14:31:03.866 S 04 P_GETV.req 01 0116
              14:31:03.916 R 05 P_GETV.con 01 0116 01
              14:31:03.916 S 04 P_GETV.req 01 0060
              14:31:03.966 R 05 P_GETV.con 01 0060 12
              14:31:03.966 S 05 P_SETV.req 01 0060 12
              14:31:04.016 R 05 P_GETV.con 01 0060 12
              14:31:04.516 S 04 P_GETV.req 01 0060
              14:31:04.516 R 05 P_GETV.con 01 0060 12
              14:31:04.516 S 05 P_SETV.req 01 0116 00
              14:31:04.666 S 04 P_GETV.req 01 0116
              14:31:04.666 R 05 P_GETV.con 01 0116 00
              14:31:04.666 S 08 L_DATA.req (OPR) 90 0000 1100 60 80
              14:31:04.716 R 08 L_DATA.con (OPR) BC 1165 1100 60 80
              14:31:04.726 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1100 61 43 00
              14:31:05.006 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) BC 1165 1100 61 43 00
              14:31:08.106 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1100 61 43 00
              14:31:08.106 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) BC 1165 1100 61 43 00
              14:31:10.427 R 0A L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 116A 1102 82 00 80 CA
              14:31:11.207 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1100 61 43 00
              14:31:11.207 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) BC 1165 1100 61 43 00
              14:31:14.307 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1100 61 43 00
              14:31:14.307 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) BC 1165 1100 61 43 00
              14:31:17.407 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1100 61 43 00
              14:31:17.407 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) BC 1165 1100 61 43 00
              14:31:20.508 S 08 L_DATA.req (CLR) 90 0000 1100 60 81
              14:31:20.508 R 08 L_DATA.con (CLR) BC 1165 1100 60 81
              14:31:20.508 S 05 P_SETV.req 01 0116 01
              14:31:20.658 S 04 P_GETV.req 01 0116
              14:31:20.658 R 05 P_GETV.con 01 0116 01
              14:31:20.658 S 05 P_SETV.req 01 0060 C0
              14:31:20.708 R 05 P_GETV.con 01 0060 8E
              vileicht kann jemand was mit anfangen ???
                Hast du nen Virenscanner oder ne Firewall aktiv?? Bei mir macht mein Avast immer ärger wenn ich über iets vom HS programmieren will.
                Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                greetz Benni
                  Also die Verbindung mit dem EIBlib/IP Server (HS) steht ja offenbar, also kein Problem auf Netzwerkseite. Allerdings hat der die falsche Adresse 1165 (1.1.101); da er von der Tologogie her "oberhalb" des IP-Routers 1.1.0 sitzt, muss er eine Adresse 1.0.* oder 0.0.* haben. Für Gruppenkommunikation ist das egal, aber bei phys. adressierten Telegrammen muss die Topologie einfach stimmen.
                  Un warum geht das nicht direkt von ETS zum IP-Router? Hast du "KNXnet/IP" (Tunneling) oder "KNXnet/IP Routing" probiert? Was passiert?
                  Gruß, Klaus
