Kabel im Ring verlegen
    im Rahmen meiner Kabelbedarfsplanung bin ich auf ein kleines "Problem" gestoßen und wollte mal hören wie ihr das so gelöst habt.
    Ich möchte gerne KNX und 1-wire als Ring einmal auf Steckdosenhöhe durch jeden Raum führen. Diese Ringe gehen alle von einem zentralen Ring im Flur ab. In manchen Zimmern habe ich nun aber bodentiefe Fenster und bin mir nun unschlüssig was ich da machen soll. "Oben vorbei" und dadurch die Länge deutlich erhöhen oder "unten vorbei" und da evtl. mit dem Estrich kollidieren/ein extra Leerrohr legen müssen.
    Wie habt ihr es gemacht und warum?
    Danke und Gruß,
    Dennis
    Ich setz(t)e lieber auf Sternverteilung der Busleitung. Sooo teuer ist das Kabel nicht und sollte der Ring mal irgendwo unterbrochen werden ist Ende...
      Ich hoffe, ihr redet von offenen Ringen.
      Bei Unterbruch im offenen Ring, macht man halt einen Stern daraus.
      GLT
        Normalerweise sollte man nicht Horizontal schlitzen. Willst du sie auf die Mauer nageln und Verputzen das sollte gehen.
          Klar sollte der Ring offen sein Aber wie repariert man diesen, wenn irgendwo "in der Wand/Estrich" eine Unterbrechung firmiert? Daher: Stern...
          Horizontal schlitzen geht schon, sofern man im Putz bleibt (Gipsputz ist normaler Weise locker 1-2 cm dick). Ich habe einige Leitungen auf diese Weise nachträglich "verlegt".
            Zitat von gaert Beitrag anzeigen
            Aber wie repariert man diesen, wenn irgendwo "in der Wand/Estrich" eine Unterbrechung firmiert? .
            in dem man die beiden offenen Enden zusamen in einer Dose enden lässt, wo man sie ggf zusammen klemmen kann.
              Achso schon klar... Dumm nur, wenn nunmal keine Dose dort ist, wo der Defekt entstanden ist. Jeder, der schonmal gebaut hat kennt die Problematik: penibel alle Kabel verlegt und dann kommt der Estrich-Mensch.... Die sind nicht gerade zimperlich
                da wo der Defekt ist, brauchst Du auch keine Dose:-)
                  Natürlich im offenen Ring.
                  Wir bauen Holzständerbauweise, schlitzen ist also nicht notwendig .
                    Hi Dennis,
                    üblicherweise unten lang, mit einem Leerrohr im Estrich - kommt aber auf die Situation an.
                    Gruss Niklas
                      Bei 1-Wire möglichst einen (zu großen) Stern vermeiden, damit ersparst du dir unter Umständen einiges an Ärger später bei der Fehlersuche...
                      Thorsten
                      Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
