Gira- IPhone App überIP/ bzw. .dyn Zugang
    Moin an alle hier,
    ich habe da ein Problem mit dem Gira- IPhone- APP und .dyn und IP- Zugang.
    Wenn ich von Zuhause über IP drauf gehe, dann kann ich die Kameras sehen.
    Wenn ich über .dyn drauf gehe, dann nicht.
    Komisch ist auch: Wenn ich bei der Einstellung erst die Ip Adresse habe, dann geht kein Anblick der Quadranten- Darstellungen über .dyn.
    Wenn aber nur .dyn als erste Adresse steht, dann kann ich z.B. Wetterprognose sehen.
    Meine Frage ist: Ist das einer der Bugs die die 4.0 Version hat oder soll ich bei mir weiter nach einen Fehler suchen??
    DANKE!!!!
    du hast einen HS nehme ich an...
    Hast du bei der kamera den Haken bei "Streaming" gesetzt?
    Ändere diese Einstellung un probier' nochmals...
    EPIX
      Den Fehler musst du bei dir suchen.
      Was die Kameras betrifft: Stichwort "Kameradirektzugriff"
        ...Fehler gefunden
        ...bohhh was alles für Einstellungen noch gemacht werden müssen:
        A) Unter Benutzer den Kamera- Direktzugriff machen (soll schneller gehen u. den HS weniger belasten)
        B) Unter Kamera als IP- Adresse den .dyn Pfad eingeben (ob mit http davor weiß ich nicht genau, habe es davor und geht)
        C) (und daran hatte es bei mir gescheitert ) : Im QC-Config im Quadranten der Kamera auch den .dyn- Pfad eingeben.
        Z.B.: http://benutzer:Kennwort@blahhh.bahhh.dyn_:_Port/Kamerabildpfad eingeben!!!
        Im Vorfeld hatte ich geprüft ob die Kameras im Browser über .dyn erreichbar waren, dass waren sie.
        Also Männers: Danke für die Tipps!!!
          Servus,
          es ist keine direkte Lösung zu deiner URL, aber was hälst du von einer VPN Verbindung?
          Ich würde nicht unbedingt dyndns freigeben und damit auf den HS zugreifen.
          VPN ist die definiv sicherer Lösung, hier entfällt dann dein Problem mit der dyn. URL weil du quasi lokal eingeloggt bist.
          Ist halt ne Alternative.
