e-Mail Versand
    HS/FS e-Mail Versand
    Hallo!
    Ich habe auch mal wieder eine blöde Frage, oder ein kleines Problem :-)
    Habe in meinem HS-Projekt eine Funktion angelegt, Eib_mon per e-Mail versenden. Aber leider wird da nichts versendet.
    Habe bei E-Mail Empfänger meine Mailadresse eingetragen und eine Zeitschaltfunktion angelegt.
    Muss man beim EIB-Monitor noch weitere Einstellungen vornehmen??? Habe den Zeitraum auf Null stehen lassen!?!!?? Ist das der Fehler?
    Vielen Dank
    Henry
    "Zeitraum auf Null" ist kein Problem. Du kannst den Umfang, der versendet werden soll, entweder über den Zeitraum oder über die Anzahl der Zeilen definieren. Bei Zeitraum = 0 wird halt die max. Anzahl der Zeilen versendet.
    Wie hast du denn die Zeitschaltfunktion angelegt? Screenshots?
    tmaccoy
      Vor allem: DEBUG-Seite, Abschnitt E-Mail !
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Hallo!
        Danke für die schnellen Antworten. Habe mal den Provider gewechselt und siehe da, die Mails kommen an.
        Hatte zuerst 1und1 und jetzt mit web.de geht es.
        Muss mann ja auch erst einmal wissen. :-)
        Schönen Gruß
        Henry
          ...wobei es mit 1und1 auch geht, sofern man es richtig macht ;-)
            danke..... wie macht man(n) es richtig?
            Henry
              ohne nun selbst in der misslichlichen Lage zu sein, 0und0 als eMail-Provider nutzen zu dürfen würde ich mal auf die Authentisierung oder Blacklisting beim Versand als Fehlerquelle tippen.
              Das sollte sich mit einem PC & Telnet (HELO nullinger.de, MAIL FROM: mein@adresse.de, RCPT TO: empfaenger@adresse.de, DATA<CR>blubb CR.CR)ganz einfach nachstellen lassen, ob und was da schiefläuft..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Experte -> Projekteinstellungen -> Netzwerk -> E-Mail:
                • E-Mail Versand verwenden: markieren
                • Benutzername: E-Mailadresse 1&1-Konto
                • Passwort:
                • eigene E-Mailadresse: wie oben
                • SMTP-Server: smtp.1und1.de
                • POP before SMTP: nicht markieren
                Fertig!
                Michel
                  Hallo Michel!
                  Das hatte ich so gemacht, aber es ging nicht. Ist aber auch nicht weiter tragisch, da ich es jetzt über web.de gelöst habe,
                  Hatte gestern mit Gira telefoniert und die meinten das es am Provider liegt....aber wie es jetzt gelesen habe, geht es auch mit 1und1.....nur bei mir nicht .
                  Schönen Gruß
                  Henry
