Hager Tebis
    Hager Tebis
    ich habe heute von meinem Elektriker ein Angebot bekommen.
    Auf diesem steht Hager Tebis KNX !!
    Nun meine Frage !!
    Ist das EIB/KNX ???
    Bei diesem System gibt es ein Programmiergerät, wenn es das selbe system ist (EIB/KNX), warum benötige ich das ?
    Manuel
    Das ist ein Funksystem, das zwar KNX-RF-konform ist, aber da die ETS kein KNX-RF unterstützt, braucht man ein eigenes Programmiergerät. Die Komponenten sind dafür relativ günstig und wegen Funk halt einfach nachzurüsten... für nen Neubau würde ichs aber nicht nehmen, da lieber das gute alte grüne Kabel verlegen...
    Gruß Oliver
      Für eine reine tebis KNX - Installation ist kein Verknüfungsgerät erforderlich.
      Bei einer Mischung aus tebis Funk KNX, tebis KNX und/oder tebis TX kann die Sache schon anders aussehen.
      Dazu sind aber mehr Info´s erforderlich!
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Das Funksystem ist tebis Funk KNX!
        tebis KNX ist die "normale" TP-Variante.
        Michel
          BTW wenn einer das Programmiergerät brauch, ist es der Elektriker, oder will der dir die Kosten dafür mit aufdrücken?
          Vielleich dann auch die Kosten für den PC im Büro mit dem er dir die Rechnung schreibt?
          Es sei denn du willst die prog selbst in die Hand nehmen.
          OK OK nicht 100% ig Ernst nehmen, sonst steh ich als "Übertreiberling" da.
          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
            Habe in einem Pojekt, wo ich "beratend" zur Seite stehe, erste Bekanntschaft mit dem normalen Hager KNX-programm gemacht - auf Aktorseite.
            Nach dem Ausfall zahlreicher Aktoren (einmal eingeschaltet, nie wieder ausschaltbar) werde ich in Zukunft einen großen Bogen um die Teile machen, wenn ich gefragt werde.
            Es gibt aber bei vielen Elektrobetrieben eine offensichtlich ausgeprägte Hager-Treue (wohl vom Schaltschrank her), die sie veranlasst, auch KNX von denen einzubauen.
              danke für die schnellen und hilfreichen antworten.
              Die kosten für das Programiergerät will er micht nicht aufdrücken. Er würde es mir sogar kostenlos zur Verfügung stellen.
              Werde aber das normal KNX/EIB verwenden. Die kosten dafür sind nicht wesentlich teurer.
              Manuel
                Hallo Mathias,
                das mit dem Hager Aktoren kann ich so nicht bestätigen. Bei uns funktionieren alle bisher verbauten wunderbar! Natürlich war auch schon einer dabei der nicht funktionierte, das ist allerdings bei der Masse die wir verbauen nichts Ungewöhnliches und überträgt sich auf andere Firmen.
                Im Neubau sehr zu empfehlen und meist auch mit mehr Funktionalität.
                  Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
                  Nun meine Frage !!
                  Ist das EIB/KNX ???
                  Ja
                  Mittels des Programmiergerätes können die Geräte konfiguriert werden.
                  Kleiner Tipp: Falls Du keine ETS hast, können die Hager-TP-Geräte auch mit dem Handheldgerät in Betrieb genommen werden. Dein Elektriker wird das nötige Gateway wohl auch haben; dieses ist nach der Programmierung nicht mehr nötig und kann wieder entfernt werden
                  Möchtest Du jedoch Produkte verschiedener Hersteller mischen, kommst Du um den Einsatz von ETS nicht mehr rum.
                  GLT
