- √ - MDT Heizungsaktor - Wie viele brauche ich?
    laut unserer Heizungsfirma werden wir pro Etage 11 Stellantriebe haben. Nun frage ich mich, wie viele MDT Heizungsaktore ich dafür benötige?
    Zimmeraufteilung:
    EG:
    HWR, Flur, Küche, Wohn- & Essbereich, Gästezimmer, Bad (mit Dusche)
    OG:
    Flur, Bad, Kind 1, Kind 2, Büro, Schlafzimmer, Ankleide
    Laut unserem Berater 5 Stück. Das klingt mir aber irgendwie zu viel. Ich kann doch pro Kanal mehrere Stellantriebe anschließen. Demnach müsste ich mich doch nur nach der Anzahl der Zimmer richten oder?
    Vielen Dank schon mal!
    Hi..
    auf der Homepage von MDT findest du folgendes:
    -Jeder Kanal kann bis zu 5 Stellantriebe steuern
    => bei dem 8 Fach Aktor kannst du 40 Stellantriebe installieren..
    macht natürlich keiner.. aber ich hab immer alle Stellantriebe
    eines Raumes an einen Kanal gehängt.. (sind meist 2-3 St)
    somit kannst dus dir relativ einfach selber ausrechnen..
    ich denke mit einem Aktor pro Etage kommst du locker aus..
    Gruß Martin
    (P.S.. toller Berater !!)
      Danke für die schnelle Antwort. Klingt auf jeden Fall wesentlich besser!
        Anzahl elektrothermische Stellantriebe* Number of electrothermic valves*
        230VAC: 4 per Kanal24VAC: 3 per Kanal
        * je nach Hersteller. Einschaltstrom bei 4 Stellantrieben muß < 1A je Stellantrieb sein ** je 4er GruppeNicht für Steckdosen
        * depends on manufactorer. Inrush current for 4 electrothermic valves has to be < 1A each electrothermic valve ** every group of 4 Outputs
        danach 2x AKH-0800.01
        .... und Tschüs Thomas
          Zitat von Brick Beitrag anzeigen
          Hi..
          Ist zwar schon etwas älter das Thema, bei mir aber gerade aktuell :-). Wie sieht das in der Praxis aus? 1 Kanal steuert 5 Stellantriebe. Nacheinander oder wie läuft das?
          Kann ich also mit einem Kanal z.B. Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Bad und HWR steuern?
            Nein, natürlich nicht.
            Mehrere Antriebe pro Kanal hat man nur dann, wenn man in einem zu regelnden Bereich mehrere Kreise hat, z.B. zwei Heizkörper in einem Zimmer.
            Gruß Matthias
            - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Hätte mich auch gewundert. Vielen Dank!
