Bekomme Merten UP Binäreingang UP/4x10 Nr. 939899 nicht zum laufen
    Hi Forum,
    eine Frage, ich hab noch paar MERTEN UP Binareingange (4fach) Nr. 639899 aufgetrieben, habe jetzt Probleme bei der Inbetriebnahme mit der Meldung "Inkompatible BCU-Version $0012 (erforderlich $0020)" - was mir schon seltsam vorkommt, dass ich in all meinen MERTEN PDF Produkt-Katalogen zurück bis 2004 diese Teilenummer nicht finden kann (UP Binar 4fach ist immer mit 939898 ausgewiesen).
    Möglicherweise ist mein Modell von vor 2004, obwohl die Teilenr. höher ist (98 vs 99). Nichtsdestotrotz gibt es bei MERTEN eine Dokumentation dazu und saubere Beschreibung http://www.merten.de/download/DL_dok...ION_639899.pdf
    Die Applikation scheint allerdings auch generell von 939898 zu kommen. Ich hab auch eine VD1 und eine VD3 Applikationsdatei gefunden, bekomme allerdings mit beiden diese Fehlermeldung, ich vermute ich brauche eine noch eine altere VD1 (meine ist Stand 2004, version 320).
    Ich hab da 2 Varianten zur Auswahl UNIVERSAL 120D/2.2 und UNIVERSAL 120D/8.0 wenn ich das ganze Liste unter Gerate hinzufügen. Anhand der Doku schein es aber so, ich brauche eine Variante wo ich 4 einzele Applikationen auswahlen kann.
    Hat einer hier einen guten Tipp, ggf. noch eine VD1 von 2002/2003 ?
    Gruss,
    ist geklärt
    hab von der MERTEN InfoLine die entsprechende VD1 Datei bekommen, falls jemande hier in das gleiche läuft, einfach kurz Meldung an mich, geb die VD1 Datei dann weiter.
