MDT Glastaster Druckvorlage
    Guten Morgen,
    nach 2 Monaten im Haus fordert der WAF endlich eine Beschrifting der Glastaster
    Nun hat die Vorlage zwar einiges aber nicht alles und sie ist passwort geschütz, somit kann ich Symbole nicht einfach auswechseln oder den Schriftzug anderst hinterlegen etc.
    Gibt es jemanden im Forum, der eigene Vorlagen erstellt hat?
    Habe gesucht aber bin nicht fündig geworden.
    Vielen Dank
    Gruss Werner
    Hi Werner,
    im Downloadbereich findest Du eine Visio Vorlage.
    Gruesse,
    drego
      Wo genau liegt die Druckvorlage im Downloadbereich?
      Kenn den nur von MDT http://www.mdt.de/download/MDT_Druck...lastaster.xlsx
      Das Passwort zum aufheben des Blattschutzes: "mdt"
        Sorry, mein Fehler. Nicht im Downloadbereich sondern hier:
        https://knx-user-forum.de/325598-post6.html
        Gruesse,
        drego
          Vielen Dank an alle, da habe ich jetzt alle Möglichkeiten offen
          Gruss Werner
            kann mir jemand einen Gefallen tun, und entweder die Visio Vorlage oder die Excel Vorlage einmal als PDF ausdrucken?
            Ich kann unter Mac mit dem Original Excel leider die Vorlage von MDT nicht nutzen da die Datei für das Mac Excel fehlerhaft ist und Excel abstürzt. (Office für Windows habe ich nicht.)
            Einen kostenlosen Visio Viewer, wie für Windows, gibt es für Mac auch nicht.
            Ich würde dann auch meine bevorzugte Vorlage hier wieder posten um anderen evtl. zu helfen.
            Grüße und Danke,
            escoba
              Grüße und Danke,
              escoba
              Schau aber, dass die Höhe und Breite (64mm x 74 mm) stimmen.
              MDT_Druckvorlage_Glastaster.pdf - directupload.net
                hi, unter windows ging es bei mir auch nicht. habe alles probiert. beim drucken stürzt alles ab. Mac OS X, Windows, ... habe mir selber eine in PowerPoint gemacht.
                  Ich habe die Druckvorlagen in OmniGraffle nachgebaut, und so eingerichtet, dass die in der Smartvisu vorhandenen Icons mit dem Maß 12mm x 12mm sauber zentriert werden können. Beispiel als PDF im Anhang.
                  Schick mir am besten eine PM, wenn Du Interesse hast.
                    Die Symbole sehen gut aus, kannst du bitte diese uploaden?
                      Hallo nochmal,
                      ok, danke auch für das zweite PDF.
                      Hab parallel im Prinzip das gleiche erstellt. Wenn man es mit zum Beispiel jetzt Illustrator bearbeitet hat man auch alle nötigen Hilfslinien.
                      Ich habe auch gespielt mit invertierter Ansicht also mit zB schwarzer Fläche und weißer Schrift, aber hier ist das Problem dass man wirklich für jeden Taster den Ausdruck anpassen muss um eine perfekte Übereinstimmung zu haben.
                      Grüße,
                      escoba
                        Die Symbole sind nicht von mir, sondern wurden soweit ich weiß von einem Mitglied des Forums erstellt. Bestimmt kann hier jemand etwas genaueres zur Quelle sagen. Ich habe sie von Smartvisu entnommen, sie sind aber soweit ich weiß auch in der CometVisu enthalten.
                        EDIT: Ich habe nochmal nachgeschaut, die Icons die ich verwendet habe wurden vom User mfd erstellt, und hier gibts den passenden Thread dazu:
                        https://knx-user-forum.de/knx-uf-iconset/
                          Ich habe durch pröbeln herausgefunden, dass das Passwort zur MDT vorlage einfach "mdt" (ohne Anführungszeichen) ist. Eigene Icons können so problemlos eingefügt werden
                            Hallo, hat jemand die MDT- Excel - Vorlage mit weiteren Symbolen gefüttert? Und kann diese zur Verfügung stellen. Möchte dir Vorlage gerne verwenden und würde dort sonst die Symbole vom iconset einfügen. Aber vllt hat das ja schon jemand gemacht
