Hallo Stefan,
danke für das Angebot - wie gewohnt, super Service!
Aber...ich kann Entwarnung geben...Nachdem sich der Daemon ohne Plugins erstmal eingependelt hatte - kein Neustart mehr, habe ich mir die Plugins mal zur Brust genommen und die aus dem SVN übernommenen auf "Optimierungspotential" untersucht und entsprechend umgeschrieben.
Seitdem läuft der Daemon zuverlässig...
Danke nochmal und ich würde mich melden, falls das Problem doch nochmal auftritt!
- √ - wiregated beendet sich alle paar Minuten
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo Bernie,
es ist natürlich nicht normal, dass der Daemon alle paar Minuten abstürzt.
Fragen:
- Hast Du Dir Root-Zugang eingerichtet?
- Irgendwas "gefummelt" oder geändert? Etwas gemacht, von dem du glaubst, dass es andere nicht gemacht haben?
Wenn beides nein: Könntest Du das Wartungs-VPN öffnen und zuvor bitte Ticket bei uns aufmachen unter support at wiregate dot de, kurz auf den Thread verweisen und mit Angabe WG Nummer.
Dann sehen wir uns das mal an.
lg
so - habe nun mal ALLE Plugins deaktiviert.
Verhalten ist schon besser, der Daemon stürzt "nur" noch alle Stunde ungefähr ab. Ist das jetzt "normal" oder ist doch noch was faul?
Danke schon mal!
VG
Hallo Stefan,
danke!
Ich habe jetzt mal einzelne Plugins deaktiviert (Return bevor eine Aktion ausgeführt wird) und protokolliere den jeweiligen Aufrufgrund.
Habe aber noch kein definitives Ergebnis. Ich beobachte mal ein paar Tage und melde mich wieder!
VG Bernhard
Hallo Bernhard,
passiert dies nur mit Deinen Plugins oder auch ohne?
Da es so häufig ist, wäre es doch ein leichtes, das möglicherweise verursachende Plugin zu finden?
lg
hab seit ein paar Monaten ein Wiregate in Betrieb.- Aktueller Patchlevel (37)
- 2 Busmaster DS9490
- ~15 Temp-Sensoren, parasitärer Betrieb
- ~ 12 Plugins
wiregated wird zwar wieder erfolgreich nachgestartet, trotzdem ist das doch nicht normal? Ich denke, daher kommen auch so unschöne Effekte, dass manchmal ein Plugin nicht ausgeführt wird, wenn genau zu der Zeit ein Telegramm an die entsprechende GA kommt.
Gibt's vielleicht ein Log, das darauf hindeuten könnte, was hiermit in Zusammenhang steht? /var/log/messages ist bei mir nicht sehr aussagekräftig:
Danke schon mal!Code:Aug 25 09:32:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Aug 25 09:32:01 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Aug 25 09:47:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Aug 25 09:47:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Aug 25 09:54:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Aug 25 09:54:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Aug 25 10:00:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Aug 25 10:00:01 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Aug 25 10:17:00 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Aug 25 10:17:01 wiregate /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
Stichworte: -
