Coinlights dimmen
    DALI Coinlights dimmen
    habe gestern meine Lieferung Coinlights mit einem Osram Vorschaltgerät für meinen Testaufbau von Voltus geliefert bekommen.
    Hab alles verdrahtet und programmiert nur leider funktioniert das Dimmen nicht richtig. Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen an was es liegen kann?
    Dali Gateway ist ein Siemens 5wg1 141-1AB02, Schalter ein Berker IQ
    So bin ich vorgegangen:
    Ich hab im Gateway das Vorschaltgerät suchen lassen. Dann hab ich es eingefügt und den 1 Bit Wert mit Schalten verbunden.
    Den 4 Bit Wert hab ich mit dimmen verbunden und die Dimmzeit beim Gateway hab ich auf 1,6s gestellt und alles eingespielt.
    Sollte normalerweise so passen.
    Leider kann ich nur schalten.
    Sebastian
    Wenn du per ETS einen Wert an die GA des EVG´s schickst, lässt sich dann dimmen?
    Wenn ja, hast du irgendwas am Schalter falsch parametiert.....
    Wieso 1,6s ? Den Wert würde ich auf default lassen.....
      Hi
      Hast du folgendes angeschlossen ?
      Weiss an pwm out vom ot75
      Schwarz an minus Netzteil
      Rot an plus Netzteil
      Netzteil mit plus und minus vom ot75 verbunden ?
      Oli
        Also,
        Angeschlossen sollte es richtig sein.
        Schwarz ist Ground, Rot ist 24V, Weiß ist Ch 1-4
        Da+ und Da- sind ebenfalls angeschlossen.
        Wenn ich in der ETS im Gateway direkt einen Dimmwert schicke z.b. 40% dann dimmt er mir auf 40% nur haut es über den Schalter nicht hin.
        Das mit dem Default wird ich nochmal checken.
        Danke Sebastian
          Welches Vorschaltgerät?
            Könnte es vielleicht sein, daß Du per Schalter einfach nur "EIN" sendest und nicht einen Dimmwert?
            Raspi 3B mit IPS 4.3 prof., AudioMax-Multiroom
            KNX/EIB, DALI, 1Wire, habridge für Alexa/EchoDots
