LinKNX
    So sieht meine linknx.xml aus
    <?xml version="1.0" ?>
    <config>
        <objects>
            <object id="Storen_Buero" gad="2/2/80" type="1.001">Storen_Buero</object>
            <object id="Storen_Buero_Lammelen" gad="2/2/81" type="1.001">Storen_Buero_Lammelen</object>
            <object id="Storen_Buero_Lammelen_anfahren" gad="2/2/84" type="5.xxx">Storen_Buero_Lammelen_anfahren</object>
            <object id="Storen_Buero_wert" gad="2/2/86" type="5.xxx">Storen_Buero_wert</object>
        </objects>
        <rules>
        </rules>
        <services>
            <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
            <xmlserver type="inet" port="1028"/>
            <persistence type="file" path="/var/lib/linknx/persist"/>
            <exceptiondays>
                <date day="1" month="1" />
                <date day="1" month="5" />
                <date day="21" month="7" />
                <date day="15" month="8" />
                <date day="1" month="11" />
                <date day="11" month="11" />
                <date day="25" month="12" />
                <date day="9" month="4" year="2007" />
                <date day="17" month="5" year="2007" />
                <date day="28" month="5" year="2007" />
                <date day="24" month="3" year="2008" />
                <date day="1" month="5" year="2008" />
                <date day="12" month="5" year="2008" />
                <date day="13" month="4" year="2009" />
                <date day="21" month="5" year="2009" />
                <date day="1" month="6" year="2009" />
                <date day="5" month="4" year="2010" />
                <date day="13" month="5" year="2010" />
                <date day="24" month="5" year="2010" />
            </exceptiondays>
        </services>
    </config>
    Ich möcht jetzt die Lamellen (Jalousie) schritt für Schritt öffnen (ankippen) "Storen_Buero_Lammelen" up up up up
    "Neuer Schalter" macht aber: up down up down (auf zu usw)
    Auf dem Bus sehe ich kein 2/2/81 00 oder 2/2/81 01, wenn ich den "neuer Multischalter" verwende und das mach was Du mir empfohlen hast.
    Danke für Deine Hilfe
      multiswitch Jalousien
      Problem mit Multiswitch "Neuer Multi-Schalter"
      Ein ein und aus für Licht 1.001 mit "On" und "Off" funktioniert ohne Pobleme.
      Aber ein "Up" und "Down" bei meinen Jalousien kriege ich einfach nicht zu bewegen
      Habe ich das Objekt "Storen_Buero" mit 1.001 falsch gesetzt?
      Wen ich "Neuer Schalter" auswahle und "Storen_Buero" anklicke, kann ich problemlos die Store rauf und runter lassen.
      Wie muss ich das im Multischalter eingeben?
      Danke für einen Tipp.
      Der Rest lauft sonst absolut super.
        Nun verstehe ich besser was du machen will. Leider ist es zur Zeit mit linknx nicht möglich. Es ist nicht möglich mehrere "on" auf dem Bus zu senden wenn die aktuele Wert eines Objekt ist schon "on".
        Noch etwas auf die "TODO" Liste....
        MfG,
        Jean-François
          Mein Knxweb Design :-)
          So sieht KNXWEB bei mir zuhause aus (ist noch in Arbeit)
          Cool oder ;-)
            Sehr cool, Respekt!
            Gruß Matthias
            - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Von mir auch !! Sieht super aus...
              Ich habe das aber vielleicht nicht genau verstanden, Deine Rolloschalter mit dem "Stopp" funktionieren "noch" nicht, sind aber schon mal in der Visu eingebaut ? Oder welche Schalter sind das ?
              Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
                Hallooooo
                Habt ihr schon bemerkt, dass ihr im WIKI seid?
                Die Diskussion sollte im FORUM geführt werden...
                In der Wiki-Diskussion sollen NUR Erganzungen zu den Wiki-Beitragen oder ÜBER WIKI-Beitrage sein...
                KNX-User-Forum > Öffentlicher Bereich > KNX EIB Forum > WIKI LinKNX
                EPIX
                  Das ist richtig: Ich habe eine Knopf (Switch "Neuer Schalter") gemacht mit der Funktion "rauf" und "runter". Für den Stop der fahrt verwende ich die Funktion "Lammellen verstellen". Wenn ich also den Stop Knopf betätige, stoppt das hoch oder runter fahren, aber eigentlich möchte ich die Lammellen mit einer "Plus-Taste" bzw. "Minus-Taste" designen wie die dimmbaren Lampen, damit ich schrittweise die Lammellen öffnen oder schlissen kann. Das ist zurzeit so nicht möglich.
                  In der Wiki-Diskussion sollen NUR Ergänzungen zu den Wiki-Beiträgen oder ÜBER WIKI-Beiträge sein...
                  Sorry wird nicht mehr passieren
