- √ - Homeserver FAQ
    Diskussions-Thread zum Wiki-Artikel Homeserver FAQ.
    Wenn Du eine Anmerkung machen willst, klicke bitte den Antworten-Button.
    Great stuff !
      ....diverse Sachen ergänzt.
        Einige Fragen sind geblieben (trotz FAQ und Gira-Hompage):
        Wie wird der HS an den BUS angeschlossen, hat er eine eigene KNX-TP-Schnittstelle oder werden zusätzliche Schnittstellenmodule benötigt? Welche Schnittstellen hat der HS überhaupt und welche kann wofür genutzt werden? Erwähnt wurde immer nur LAN und an wenigen Stelle eine serielle Schnittstelle...
        OK, diese Fragen stellen sich nur, solange man noch keinen hat, aber wahrscheinlich wird die FAQ auch von einigen als Entscheidungshilfe für oder gegen dieses Produkt genutzt...
        Mfg
        JH
          Ich war mal so frei.. (und denke/hoffe das mit der unbenutzbaren USB-Schnittstelle stimmt ? technisch wärs ja drin )
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            In den FAQ zum Homeserver ist vermekt:
            "Über die Taste F1 oder einen Klick auf "Hilfe" öffnet sich die Online-Hilfe des HS/FS"
            Welche Hilfe ist damit gemeint? Ist das die Hilfe vom Experten?
            Olaf
              Ja, die vom Experten.
              Zur Hilfe:
              Da gibt es einen Menüpunkt "Aktualisierung aus dem Internet". Ist sehr sinnvoll, sollte man regelmäßig tun, die Hilfe wird kontinuierlich verbessert.
