OpenWeatherMapUpload
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] OpenWeatherMapUpload
    Hallo!
    Anbei ein neues Plugin für wiregate, welches Wetterdaten (momentan nur Temperatur) auf openweathermap.org hochlädt.
    Ich bin gerne bereit das Plugin für andere Wetterdaten zu erweitern.
    Übersicht an möglichen Werten: API/data upload - OpenWeatherMap
    Wer ist für Reviews von Plugins zuständig, bzw. wie oder von wem werden diese im SVN eingepflegt?
    Configuration:
    # Benutzername und Passwort für openweathermap.org
    $user = "myusername";        # Benutzername
    $pass = "mypassword";        # Passwort
    # Name, Koordinaten und Meereshöhe der Wetterstation
    $name = "zb-Name-des-Ortes";    # Name der Wetterstation
    $lat = 49.245;        # Breitengrad in Grad
    $lon = 16.663;        # Längengrad in Grad
    $alt = 476;            # Höhe über dem Meeresspiegel in Meter
    # Gruppenadresse für den Außentemperaturfühler
    $GAtemp = "1/2/3";
    # Zeiträume in welchen keine Übertragung stattfinden soll
    push @TimeExclusions, { from => "07:00", until => "11:00" };
    Plugin:
    # Plugin OpenWeatherMapUpload
    # Copyright: krumboeck (https://knx-user-forum.de/members/krumboeck.html)
    # License: GPL (v2)
    # V0.3 2013-08-24
    # Ein Wiregate Plugin zum Upload von Wetterdaten für openweathermap.org
    # Folgende Funktionen werden unterstützt:
    # - Zeitliches Aussetzen wegen Messfehler (z.B.: Sonne scheint auf Tempfühler, etc.)
    # - Außentemperatur
    # TODO:
    # - Andere Wetterdaten
    ### Konfiguration
    # Festlegen, dass das Plugin alle 10 Minuten laufen soll
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 600;
    ### Lesen der Konfigurationsdatei
    my ($user, $pass, $name, $lat, $lon, $alt, $GAtemp);
    my @TimeExclusions;
    # Read config file in conf.d
    my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf';
    if (! -f $confFile) {
        plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found.");
        return "no conf file [$confFile] found.";
    } else {
        open(CONF, $confFile);
        my @lines = <CONF>;
        close($confFile);
        my $result = eval("@lines");
        if ($@) {
            plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned:");
            my @parts = split(/\n/, $@);
            plugin_log($plugname, "--> $_") foreach (@parts);
    use LWP::UserAgent;
    use HTTP::Request;
    use URI::Escape;
    ### Prüfen von Sperren
    my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Tag, $Monat, $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
    $Stunden = ($Stunden < 10) ? "0" . $Stunden : $Stunden;
    $Minuten = ($Minuten < 10) ? "0" . $Minuten : $Minuten;
    my $currentTime = $Stunden . $Minuten;
    print $currentTime;
    foreach my $exclusion (@TimeExclusions) {
        my $from = $exclusion->{from};
            $from =~ s/://;
        my $until = $exclusion->{until};
            $until =~ s/://;
        print $from;
        print $until;
            if ($from <= $until) {
            if (($from <= $currentTime) && ($until >= $currentTime)) {
                return "Übertragung ist derzeit gesperrt";
        } else {
            if (($from <= $currentTime) && (2359 >= $currentTime)) {
            if ((0 <= $currentTime) && ($until >= $currentTime)) {
    ### Wetterdaten ermitteln
    my $ret = "";
    my %post_data;
    $post_data{name} = $name;
    $post_data{lat} = $lat;
    $post_data{long} = $lon;
    $post_data{alt} = $alt;
    if ((defined $GAtemp) && (length($GAtemp) >= 5)) {
        my $temp = knx_read($GAtemp, 300, 9.001);
        if (defined $temp) {
            $post_data{temp} = $temp;
            $ret .= "Temperatur: " . $temp . "; ";
        } else {
            $ret .= "Temperatur: N/A" . "; ";
    ### Übertragen der Daten
    my $encoded_data = "";
    while ( my ($key, $value) = each(%post_data) ) {
        $encoded_data .= $key . "=" . uri_escape($value) . "&";
    $encoded_data =~ s/&$//;
    my $ua = new LWP::UserAgent;
    my $request = new HTTP::Request(POST => 'http://openweathermap.org/data/post');
    $request->authorization_basic($user, $pass);
    $request->header('Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded');
    $request->content($encoded_data);
    my $response = $ua->request($request);
    if ($response->is_success) {
            $ret =~ s/; $//;
        return $ret;
    } else {
        return "Upload Fehler: " . $response->status_line;
