OpenWeatherMap
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] OpenWeatherMap
    Hallo!
    Wie bekommt man Zugriff auf das SVN um die Plugins nicht im Forum untergehen zu lassen?
    Anbei mein Plugin, welches Wetterdaten von openweathermap.org abholt und an den KNX Bus weitergibt.
    Plugin:
    # Plugin OpenWeatherMap
    # Copyright: krumboeck (https://knx-user-forum.de/members/krumboeck.html)
    # License: GPL (v2)
    # V0.3 2013-09-07
    # Ein Wiregate Plugin zum Senden von openweathermap.org Wetterdaten auf den KNX Bus
    ### Konfiguration
    # Festlegen, dass das Plugin alle 20 Minuten laufen soll
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 1200;
    ### Lesen der Konfigurationsdatei
    my ($lat, $lon, $locale);
    my $knxGA;
    # Read config file in conf.d
    my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf';
    if (! -f $confFile) {
        plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found.");
        return "no conf file [$confFile] found.";
    } else {
        open(CONF, $confFile);
        my @lines = <CONF>;
        close($confFile);
        my $result = eval("@lines");
        if ($@) {
            plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned:");
            my @parts = split(/\n/, $@);
            plugin_log($plugname, "--> $_") foreach (@parts);
    ### Definitionen
    use LWP::UserAgent;
    use XML::Simple;
    my $units = 'metric';
    my $mode = 'xml';
    ### Wetterdaten ermitteln
    my $baseurl = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?';
    my $url = $baseurl . 'lat=' . $lat . '&lon=' . $lon . '&units=' . $units . '&mode=' . $mode . '&lang=' . $locale;
    my $ua = LWP::UserAgent->new;
    $ua->timeout(30);
    my $response = $ua->get($url);
    if (! $response->is_success) {
      return $response->status_line;
    my $content = $response->decoded_content;
    my $xml = new XML::Simple;
    my $data = $xml->XMLin($content);
    ### Wetterdaten auf Bus schreiben
    if (defined $knxGA->{temperature}) {
        knx_write($knxGA->{temperature}, $data->{temperature}->{value}, 9.001);
    if (defined $knxGA->{humidity}) {
        knx_write($knxGA->{humidity}, $data->{humidity}->{value}, 9.007);
    if (defined $knxGA->{pressure}) {
        knx_write($knxGA->{pressure}, $data->{pressure}->{value}, 9.006);
    if (defined $knxGA->{windSpeed}) {
        knx_write($knxGA->{windSpeed}, $data->{wind}->{speed}->{value}, 9.005);
    if (defined $knxGA->{windDirection}) {
        knx_write($knxGA->{windDirection}, $data->{wind}->{direction}->{value}, 9.003);
    if (defined $knxGA->{clouds}) {
        knx_write($knxGA->{clouds}, $data->{clouds}->{value}, 5.004);
    if (defined $knxGA->{city}) {
            my $city = $data->{city}->{name};
            if (length($city) > 14) {
                $city = subtr($city, 0, 14);
        knx_write($knxGA->{city}, $city, 16.001);
    my $ret = "Temperatur: " . $data->{temperature}->{value} . " °C";
    $ret .= "; Luftfeuchtigkeit: " . $data->{humidity}->{value} . " %";
    $ret .= "; Luftdruck: " . $data->{pressure}->{value} . " hPa";
    $ret .= "; Windgeschwindigkeit: " . $data->{wind}->{speed}->{value} . " km/h";
    return $ret;
    Konfiguration:
    # Längengrad, Breitengrad und Sprache
    $lat = 49.235;
    $lon = 16.653;
    $locale = 'de';
    # Die Gruppenadressen müssen vorher mit dem Gruppenadresseditor erfasst werden.
    # Wenn ein Wert nicht benötigt wird, kann man ihn einfach auskommentieren.
    $knxGA = {
        temperature => '1/2/0',        # DPT  9.001: Außentemperatur in °C
        humidity => '1/2/1',        # DPT  9.007: Luftfeuchtigkeit in %
        pressure => '1/2/2',        # DPT  9.006: Luftdruck in hPa
        windSpeed => '1/2/3',        # DPT  9.005: Windgeschwindigkeit in km/h
        windDirection => '1/2/4',    # DPT  5.003: Winkel in Grad
        clouds => '1/2/5',        # DPT  5.004: Bewölkung in %
        city => '1/2/6',        # DPT 16.001: Name des nächsten Ortes (mit Wettervorhersage)
    1. SourceForge Account anlegen
    2. Makki oder mir den Account-Namen mitteilen, dann können wir Dich freischalten. (So lange Makki im Sabatical ist, vermutlich besser nur an mich, sonst könnte es dauern... )
      Openweathermap verlangt neuerdings eine Registrierung und einen APIKEY, der mit &APPID=1111111111 an den Abfragestring angefügt werden muss.
      Siehe auch http://openweathermap.org/faq#error401
      # License: GPL (v2)
      # V0.4 2015-10-29 CMa APIKEY eingebaut.
      # V0.3 2013-09-07
      ### Konfiguration
      # Festlegen, dass das Plugin alle 2 Minuten laufen soll
      $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 120;
      my ($lat, $lon, $locale, $APIKEY);
      my $knxGA;
      } else {
          my @lines = <CONF>;
          close($confFile);
          if ($@) {
      ### Definitionen
      use LWP::UserAgent;
      use XML::Simple;
      my $mode = 'xml';
      my $url = $baseurl . 'lat=' . $lat . '&lon=' . $lon . '&units=' . $units . '&mode=' . $mode . '&lang=' . $locale . '&APPID=' . $APIKEY ;
      $ua->timeout(30);
                  $city = substr($city, 0, 14);
      $ret .= "; Windrichtung : " . $data->{wind}->{deg}->{value} . " Richtung";
      $ret .= "; Bewölkung : " . $data->{clouds}->{value} . " % bewölkt";
      return $ret;
      neue Konfig:
      $lat = 49.235;
      $lon = 16.653;
      $locale = 'de';
      $APIKEY='1111111111';
      $knxGA = {
      Momentan nur hier und nicht im SVN gepflegt.
      Christoph
