230V 3x1W LED Spots dimmbar - mit knx dimmen
    Hallo alle zusammen!
    Habe folgendes Problem:
    Ich habe 3W 230V LED Spots, die laut Hersteller dimmbar sind (Bild hänge ich dran). Diese werden von einem knx schaltaktor, angesteuert von einem mdt Glastaster, geschaltet.
    Nun sollen diese auch über Glastaster gedimmt werden können. Es sind 8 Schaltkreise, die gedimmt werden sollen. Es sind zwischen 12 und 25 LED-Spots pro Schaltkreis.
    Mein Problem ist: welcher knx Dimmer kann das? Bei diesen Spots ist ja das vorschaltgerät/Trafo direkt in dem Spot integriert, somit muss das dimmen primärseitig (230V Seite) erfolgen. Außerdem sollen die dimmaktoren nach Möglichkeit in den UV.
    Für einen schnellen Tipp bin ich euch sehr dankbar, da es mir brennt :-(
    Eugen
    AW: 230V 3x1W LED Spots dimmbar - mit knx dimmen
    Schau dir den DIM4FU-2-FU von Lingg Janke an.
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
      Vielen dank für Eine rasche Antwort!!!
      Allerdings habe ich den "DIM4FU-2-FU" nicht gefunden, aber dafür den DIM4FU-2-FW" aber ich denke du hast auch den gemeint.
      Funktioniert das dimmen, so wie ich das vor habe, mit dem Dimmer sicher? Hat das jemand schon ausprobiert mit solchen 230V LED-Strahlern?
      Muss es heute wissen, da morgen Trockenbauer im Haus ist und alles zu macht....
      Vielen dank!
      Eugen
        Das wird Dir keiner sagen können. Ist bei Noname LED nur durch testen herauszufinden.
        Aber was hat das jetzt mit dem Trockenbauer zu tun? Du hast dich schon für Retrofit entschieden, welche Retrofit und welchen Dimmaktor Du verwendest, kannst Du doch später entscheiden.
          Ja das ist korrekt, die LED Spots habe ich bereits da liegen. Was ich nicht sicher wusste ist, ob ich die Zuleitungen fur die led's direkt in den UV legen kann und die Dimmer auch im UV montiert werden können
          ODER
          ob ich die Dimmer in unmittelbarer Nähe von LED's installieren und somit auch dort die Bus Leitung vorsehen muss.
          Hoffe es ist verständlich ausgedrückt! :-)
          Vielen dank!
          Eugen
            Grundsätzlich sind Retrofit mit einigen Dimmaktoren dimmbar. Die Zuleitung direkt in die Verteilung legen, ist also schon mal kein Fehler.
            Lege doch zusätzlich noch die KNX Leitung hin. Somit kannst Du immer noch mit KNX Dimmern (Zennio Lumento oder Bilton Steel) auf unsere LED Spot Module gehen oder mittels DMX dimmen. Dann würdest Du keinen Dimmaktor in der Verteilung benötigen.
            Also sicherheitshalber die KNX Leitung mit hin legen. Dann hast Du später auch mehr Freiheiten.
              Alles klar! So werde ich's machen!!!
              Werde dann morgen bei euch durchklingen und alles bestellen!
              Vielen dank!
              Eugen
