Gira SmartSensor lässt sich nicht per programmieren
    Gestern habe ich eine Taste an SmartSensor neu belegen wollen.
    Beim laden der Applikation läuft zunächst alles normal
    Dss Plugin bricht dann mit der Fehlermeldung:
    Fehler in der Zielsystem-Kommunikation
    Wenn ich mir hier die Details anschaue, kommt hier
    ETS.>EibReadUserMemBlock()
    EIBLIB_RESULT:=xFFFFE48=440
    org=???
    typ=???
    num=72
    Dateiname W:\Econ\Projekte......
    Irgendeine Idee wie ich da Ding wieder in Betrieb bekomme?
    Gruß Hartwig
    hast du dem Smartsensor mal die Spannung weggenommen und nochmals probiert?
    Rechner mal neugestartet? Ab und an hat das Plugin ein Problem...
      Hat es mit dem Laptop, ETS und Windows System schon einmal geklappt? Oder handelt es sich um eine Neuinstallation und erstmalige Änderung damit?
        Erledigt - geht wieder
        Ich habe im Plugin unter Optionen den Fast-Download abgeklickt und dann
        "bei nachten Download Firmware herunterladen!
        Danke für die Unterstützung
        Gruß Hartwig
          Hallo Hartwig,
          heisst bei dir abgeklickt den Haken setzten oder weggemacht.
          Ich habe gerade das gleiche Problem wie du.
          Modulkennung ja/nein
          Fast Download ja/nein
          Firmware ja/nein
          Modultreiber ja/nein
          Fehlermeldung:
          Überschrift: EIB-Zielsystem
          Fehlermeldung: Fehler in der Zielsystem-Kommunikation
          Fehler Details: ETS->EibWriteUserMemBlock()
          EIBLIB_RESULT: 0xFFFFFE42=-446
          org=???
          typ=???
          num=66
          Gruß Chris
            weg gemacht
            Gruß Hartwig
              sah es bei dir genau so aus wie auf dem beigefügtem Bild?
              Hattst du die Abdeckung drauf oder hast du nur den Koppler programmiert?
                sorry, aber das ist schon ein paar Tage her.
                Vermutlich hatte ich die Abdeckung drauf, wobei das m.E. keine Rolle spielen sollte.
                Probiere mal den Smartsensor neu ins Projekt zu laden und eine andere GA zuzuweisen und dann nochmals zu programmieren.
                Gruß Hartwig
