RaspberryPi Connection
    Ich habe mir nun einen RasPi bestellt um darauf SmartVisu laufen zu lassen.
    Ich habe zwar derzeit einen KNX IP Connector, jedoch hätte ich die Möglichkeit diesen abzugeben/zurückzugeben und den RasPi als IP Connector zu verwenden.
    Ich lese hier immer von der ROT Verbindung. Was genau heißt ROT?
    Soweit ich das richtig verstehe handelt es dich dabei um eine USB Verbindung an der ein BUS Kabel montiert ist.
    Hättet ihr vielleicht einen Link zu einem Shop dafür?
    zwei Fragen hätte ich noch dazu:
    1) Gibt es irgendeinen Nachteil/Vorteil im Vergleich zum IP Connector?
    2) Wie funktioniert die Verbindung via ETS?
    Hoff ich könnt mir Helfen!
    ROT Baugruppe
    Moin
    Die ROT Baugruppe ist eine Platine die direkt auf den Raspbeery gesteckt wird.
    Siehe Link busware.de : ROT
    Das Image Smart Home für den PI beinhaltet bereits die Treiber.
    Gruß Herbert
      Danke für den Link.
      Ist auf dieser Platine ein zusätzlicher RJ45 Anschluss drauf der dann quasi den IP Connector ersetzt? Korrekt?
      Der RasPi hat somit im Endeffekt zwei RJ45. 1xRaspi, 1xKNX. Verstehe ich das Richtig?
        nein, Du hast nur eine RJ45-Ethernet-Schnittstelle für Netzwerk.
        das andere auf dem ROT ist RJ11 für 1wire.
        eine Ethernet-Schnittstelle reicht aber völlig, wofür brauchst Du die zweite?
        Michael
          Alles klar.
          Brauche ich nicht.
          Somit verwendet ETS bzw. SmartVisu die IP des RasPi als KNX Verbindung?
            So ist es.
