ABB BE/S 8.20.1 und Impuls-Wasserzähler mit Reedkontakt
    ich habe bei mir folgende Komponenten verbaut um den Wasserverbrauch zu erfassen :
    BE/S 8.20.1 Binäreingang zur Abfrage potenzialfreier Kontakte mit 32V gepulst und einem max. Abfragestrom von 355 mA
    und eine Wasseruhr mit 1L / Impuls mit Reedkontakt (http://www.hs-systementwicklung.de/_...datenblatt.pdf)
    im Datenblatt ist eine Belastbarkeit Reedkontakt mit 24V 0,2 A angegeben.
    soweit so gut ..... wenn ich nun die Wasseruhr an einen Durchgangsprüfer anschließe sind die Impulse klar erkennbar.
    Wenn ich nun aber auf den Binäreingang gehe erkennt dieser nur einen "Dauerdurchgang"
    Irgendwie scheint die höhere Spannung den Reed Kontakt zum "anziehen" zu bringen ???
    Kann ich da evtl. mit einem Vorwiderstand etwas machen ? wie groß müßte der sein ?
    Danke für eure Hilfe .... bin da doch etwas ratlos ....
    VG
    Dominik
    Das sollte eigentlich gar kein Problem sein, auch die im Datenblatt des ABB genannten 32V ("gepulste Abfragespannung"). Wie die auf die max. 355mA Abfragestrom kommen ist mir auch schleierhaft, das gibt der Bus für das aus ihm versorgte Gerät gar nicht her.
    Ich tippe eher auf ein Verkabelungsproblem (z.B. Leiterschluss). Hast Du mit dem Multimeter direkt am Ende zum REG-Binäreingang (mit am Wasserzähler angeschlossenen Kabel ) gemessen oder am Wasserzähler ohne Kabel ? Kannst Du an der "REG-Seite" noch die Impulse erkennen ?
    Hast Du unabhängig davon mit einer Drahtbrücke direkt am Binäreingang überprüft, ob der das Schließen/Öffnen korrekt detektiert ?
    Ein Vorwiderstand sollte nicht notwendig sein, Du kannst aber durchaus einen Widerstand mit 50 bis 100 Ohm testweise in Reihe einer Leitung schalten.
    Hartmut
