Sperrung eines Melders anzeigen
    KNX/EIB Sperrung eines Melders anzeigen
    Hallo Mädels und Jungs!
    Folgende Situation:Ein Bewegungsmelder in einem Raum schaltet das Licht ein und aus. An einem Schalter kann ich den Bewegungsmelder sperren.
    Wenn ich die passende LED des Schalters mit dem Status des Aktorausgang verknüpfe, wird natürlich der Status übermittelt.
    ich möchte aber nicht den Status des Kanals anzeigen lassen, sondern den Status der Sperrung, damit ich sehen kann ob der Melder gesperrt ist oder nicht. sonst bleibt das licht nämlich uingewollt an.
    habe leider noch nichts passendes hier gefunden. vielleicht habt ihr ja einen netten tip?!
    Danke und schönen Samstag!
    Hat der Schalter ein separates LED Objekt? Warum verknüpfst du den nicht mit der sperren Adresse?
    MFG S.Meinert
      naja jede taste hat eine eigene led zur anzeige. gira tastsensor 3!
      inwiefern verknüpfen?
      Sperrobjekt des melders, sperrtaste und led in eine gruppenadresse?
        Ja genau
        MFG S.Meinert
          ok. das habe ich noch nicht probiert.
          ich dachte da muss es auch eine art statusobjekt der sperrung geben mit dem man die led verknüpfen muss..
          zu kompliziert gedacht
          vielen Dank
            Das gibt es nicht bei jedem präsenzmelder und auch nicht bei allen Funktionen.
            MFG S.Meinert
              ok alles klar.
              ich habe mir seit anfang des jahres die ganze materie selbst angeeignet.
              hier und da fehlen mir einfach noch erfahrungen.
              trotzdem nochmal danke
                Bei meinen PD9 hab ich das Sperrobjekt auch mit den Flags zum senden parametriert, aber ich muss den Status dennoch immer explizit anfordern, damit er übertragen wird. Automatisch gibt er das beim setzen nicht zurück. Verhält sich also nicht wie z.B. ein Aktorkanal.
                Eventuell hab ich da aber auch einen Fehler drin.
                Andreas
