HS programmierung bricht ab
    HS/FS HS programmierung bricht ab
    Hallo zusammen
    mein HS3 bricht die Programmierung nach ca.90% ab. (Netzwerk)
    Und startet danach wieder normal auf.
    Auch startet des HS3 nach einem Spannungsunfall nicht mehr automatisch auf.
    Batterie habe ich gewechselt und ist auch i.O.
    Bios zeit ist korrekt nach Spannungsausfall.
    Was könnte ich wohl das Problem sein.
    (RS232 habe ich am PC nicht mehr und müsste das etwas komplizierter lösen, daher habe ich das noch nicht gemacht)
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    mal einen VGA Monitor an den HS3 gehängt um zu schaun was er denn überhaupt tut und wo er hängen bliebt?
    Mirko
      Was teilt denn der Experte als Fehlermeldung mit? Welche Firmwareversion hat der HS, welche Expertenversion wird benutzt?
        könnte es sein, daß deine Archive bis zur Speichergrenze ausgenutzt sind?
        versuch mal ein weniger wichtiges zu löschen.
          Das mit dem Speicher ..... könnte das Proble gewesen sein.
          -Habe erst bei Projekt ein paar Archive gelöscht (reduziert), hat aber nichts gebracht.
          -Danach habe ich ein neues Projekt angelegt und geladen.. funktioniert.
          -Altes Projekt wieder geladen... funktioniert.
          Vermutlich wenn aber die Ringspeicher (Kamera und Archive) wieder voll sind, dann wir das vermutlich wieder sein wie vorher.
          Aber der HS3 startet immer noch nicht nach Spannunsausfall automtisch auf.
          HS3 Experte 2.6.110705 dazupassende Firmeware,
          Gruss Aendu
            dann mach den Ringspeicher etwas kleiner.
            startet nicht automatisch? Da habe ich kein Plan, noch nie gesehen.
              wenn er nicht startet, dann hilft nur Monitor anschließen.
              Eventuell man eine neuere firmware einspielen, die 2.6 ist ja doch etwas älter.
                den Ringspeicher werde ich verkleinern , sobald das Problem wieder auftritt.
                Da ich Kamerabilder archiviere (alle 12h) wird das Problem vermutlich in 8 Tagen wieder bestehen.
                Nach diesen 8 Tagen wird s also fast sicher sein, dass die Speichermenge des HS durch die Archive überschritten ist.
                Der aktuelle Experte für den HS 3 Gira ist meines Wissens 2.10.
                Werde ich bei Gelegenheit einspielen.
                Danke für die Antworten
                Gruss Aendu
                  Aktuelle Version für den HS3 ist 4.0.1
                    Hallo ASL_Berlin
                    Verwechselst du da nicht den HS3 mit dem HS4?
                    Gruss Aendu
                      Hallo Aendu,
                      das stimmt schon. Mit der 4.0.1 sind der HS3 und der HS4 wieder mit der selben SW.
                      Es gibt jetzt wieder nur eine SW für beide.
                      Ich habe übrigens auch immer das Problem und muß dann ein Mini Projekt laden. Erst dann kann ich mein Projekt wieder reinladen. Mein HS3 startet aber selbst durch, nach einem Spannungsausfall.
                      Die Archive kleiner machen ??? Das ging doch früher auch schon alles. Ich vermute selbst was anderes. Hab aber im Moment nicht die Zeit zum testen.
                      Gruß Tbi
                        Hallo
                        habe den Changelog gelesen, ja ist auch für den HS3 .
                        Danke für die Info..
                        Gruss Aendu
