- √ - Vorverarbeitung von XML im HS?
    HS/FS - √ - Vorverarbeitung von XML im HS?
    kann es sein, dass der HS Empfangene UDP Telegramme vorverarbeitet?
    Ich möchte dem HS gerne über ein UDP Telegramm triggern und einige Parameter übergeben. Am Schönsten finde ich das mittels XML-Struktur.
    Wenn ich jetzt allerdings "<Test>Test1</Test>" übermittel, und das gesamte Telegramm in einen Textbaustein schreibe, kommt nur "Test1" an. Was blöd ist, denn auf einem UDP Port sollen ein paar Empfangskonfigurationen lauschen:
    Konfig 1: Beliebige Daten; Text "<Test1>"; Wert als Klartext; Text "</Test1>"
    Konfig 2: Beliebige Daten; Text "<Test2>"; Wert als Klartext; Text "</Test2>"
    usw.
    So möchte ich je nach Meldung verschiedene Aktionen auslösen.
    Ist das normal bzw. kann man das Verhalten irgendwie konfigurieren?
    Danke vorab und viele Grüße
    Problem gelöst:
    "Einfache Telegramme" werden anscheinend vorverarbeitet.
    Die Lösung ist ein "Komplexes Telegamm", z.B. mit dem regulären Ausdruck: "<Test>(.*)</Test>". Unter "Datenblöcke" kommt dann einfach ein "Wert als Klartext".
