Gira E22
    Gira E22
    Manchmal hat man den Bedarf auch nur weil man zu faul ist einen Schalter zu betätigen. (Ah geh, die 3 Meter schaff ich schon, und nach 6 Schritten kommt eh die Tür) Wenn das Licht automatisch gedimmt angeht, gewöhnt man sich genau so schnell daran.
    Dagegen ich dir zu 100%recht, es muss auf jeden fall so ausgelegt sein dass die Melder noch möglich sind. Ich habe zb Komfort ts3 einfach auf 1'05m und einen 3fach oder 3+2 je nach Situation auf 1'4m drüber. . Wenn du licht in Gängen im eG willst ruft dieser in Abhängigkeit der Tageszeit die entsprechende Stimmung auf. Ich könnte hier wenn ich wollte auch noch Melder einsetzen.
    Nur wenn keine Dosen. Mehr da sind wird's hält schwieriger.
    Gruß Hannes
      Ich habe das so gelöst, dass ich nur 1fach Elemente verbaut habe.
      Wenn zwei oder drei nebeneinaner benötigt wurden (Steckdosen, Netzwerk, SAT) habe ich diese mit etwas Abstand zueinander verbaut. Bei drei Stück ergibt sich so ein 30cm Raster bei dem die Elemente untereinander in etwa im Goldenen Schnitt liegen (siehe Bild)...
      Schalter gibt es keine.
      ...genaues Arbeiten empfiehlt sich dabei
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
