verdacht auf defekte MDT Wetterstation
    KNX/EIB verdacht auf defekte MDT Wetterstation
    Hallo Forum,
    seit kurzem tut meine Wetterstation nicht mehr das was Sie soll. Vor kurzem funktionierte das fahren der Rolladen bei Lux > Wert x noch. Dann hatte ich in abhängigkeit noch die Temperatur eingegeben und es tat sich nichts mehr. Ich kann Daten von der ETS auf die Application schieben. Aber Sie fährt nie die Rolladen hoch noch runter auch entladen habe ich die Station schon. Jetzt würde ich gerne von Euch wissen ob ich nicht einfach auf den Gruppenmonitor z.b. die Aussentemperatur legen könnte? Ich habe es versucht, auch den Dämmerungssensor habe ich versucht zu testen. Aber nie spuckt die Wetterstation etwas aus. Habt ihr eine Idee was ich noch tun könnte?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Jens
    Mit Entladen meinst du vom Strom getrennt?
    Läßt sich die Applikation noch programmieren?
    Wenn du gar keine Aktivität der Station auf dem Bus bekommst, dann würde ich mal die Zuleitung kontollieren. Wenn das soweit in Ordnung ist dann liegt wohl ein Defekt vor.
