EIB PC und Zehnder Ventilation System
    Moin Moin Forum,
    ich moechte gerne ein Zehnder Ventilationssystem ComfoAir 550 Luxe mit Coolingunit 550 und Postheater an unsere KNX Anlage anschliessen. Es steht eine RS232 Schnittstelle zur Verfuegung. Die Signale muesste ich erst mal mit einem USB changer umwandeln und dann auf den EIB PC bringen.
    Hat jemand schon mal Erfahrungen mit Zehnder und dem EIB PC gemacht?
    Gibt es jemanden der mir bei der Einbindung behilflich sein kann und mich bei der Programmierung unterstuetzen kann?
    Ich habe support von Zehnder und koennte mit Protokol Daten helfen. Die Entfernung des Ventilationssystem zum EIB PC sind ca. 10-15 Meter.
    Meine erste Frage ist deshalb:
    Welche Hardware/Kabel muss ich installieren um eine Verbindung herzustellen?
    Anschluss Zehnder RS 232
    Anschluss EIB PC RS 232 oder Ethernet
    den EIB PC habe ich ueber die Ethernet Schnittstelle an den KNX BUS angeschlossen.
    Was muss ich tun das ich die RS232 Schnittstelle ueber 15 meter Entfernung an den EIB PC Anschliessen kann?
    Gibt es eine Moeglichkeit die Signale der RS 232 Schnittstelle auf Ethernet zu konvertieren um die 15 Meter zu ueberbruecken?
    Danke und Gruss
    Holger
    Zitat von holgerschuetz Beitrag anzeigen
    Moin Moin Forum,
    Warum? RS232 geht direkt.
    Es kommt auf die Übertragungsgeschwindigkeit an. 19200 Baud sollte bis 15 m gehen.
    geht auch mit MOXA:
    RS232 -> MOXA -> TCP/UDP -> EibPC.
    Enertex Produkte kaufen
      Nur zur Info wegen Protokoll:
      Es gibt bereits eine Implementation in den Homeserver (Python, von mir) und eine für das Wiregate (perl, von swiss). Bei der EibPC-Implementation kann ich Enertex unterstützen, wenn gewünscht (nicht programmiertechnisch, aber hinsichtlich der Umsetzung. Ist nicht so ganz easy, ich hatte mir dafür extra von zehnser eine Comfoair kommen lassen).
