Topologie KNX und 1W
    ich bin gerade dabei meinen KNX- und meinen 1W-Bus zu verlegen. Im Grunde fahre ich alle Taster mit KNX und 1W an um später flexibel zu bleiben (Temperatursensoren, evtl. 1W Taster etc.).
    Bisher habe ich nur im "Daisy chain" verlegt.. Inzwischen ist das aber gerade bei weit entfernten KNX Bauteilen nicht so effektiv. Z.B. alleiniger PM an der Decke. Da sind dann zwei komplett parallel verlegte Kabel blödsinn... Wie macht Ihr das? Fahrt Ihr PMs mit einem Bus Kabel an und klemmt Ihr das dann eben an einem Taster mit an? Da wären es dann ja 3 KNX Kabel.
    von der Topologie her müßte es bei KNX ja egal sein..
    Wie ist es bei 1W, kann man da auch mixen zwischen Daisy chain und einer Baumstruktur oder werden da dann Pull up Widerstände oder ähnliches am Ende benötigt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Guten Morgen,
    Ich nehme an, Du meinst damit in Reihe von einem Device zum nächsten ohne Abzweige?
    Ja.
    Verstehe ich gerade nicht. Bitte nähere Erläuterung.
    Ist es praktisch auch.
    Bei 1-Wire hängen Reichweiten und Topologiemöglichkeiten u.a. stark vom Busmaster ab und mit welcher Energie dieser das Umladen der Leitungskapazität während der Kommunikation betreibt sowie den Slaves, inwieweit diese mit durch Reflexionen verursachte "Satteln" in den Signalflanken umgehen können.
    Bei Einsatz von einfacheren Standard Busmastern wie dem DS9490R solltest Du mit der Gesamtleitungslänge unter 100 m und 20 Slaves pro Bus bleiben und lange Abzweige meiden.
    Mit kommenden leistungsfähigeren Busmastern werden diese Grenzen um Faktor vier bis fünf gedehnt.
    Bitte keine Abschlusswiderstände oder Pull-Ups
      Genau, hattest Du einen C64 :-) erinnere Dich mal wie die Diskettenlaufwerke angeschlossen wurden, das nennt sich "Daisy chain"..
      Naja Beispiel:
      EIB --> Taster1 --> Taster 2 --> Taster 3 --> EIB
      Wenn nun von Taster 2 ein Abzweig (Stichleitung) weggeht zu einem PM dann habe ich in dieser Dose 3 EIB-Buskabel?
      1-Wire Busmaster würde ich von Euch nehmen -> Wiregate!
      Leitungslänge ist ein Problem da ich schon 20-25m Kabel von der Verteilung (Wiregate) ins OG brauche..
        Ne, ich hatte einen Sinclair ZX81 und dann einen Sinclair QL. Den C64 habe ich gehasst und alle diejenigen die einen hatten, mit dem Spruch "Wenn das C64-Basic nicht mehr weiter kann, dann fängt das PEEK- und POKEen an".
        Ja. Ganz normal und kein Problem, das geht auch bei 1-Wire (zur Decke oder für den Bodenfühler).
        Lediglich bei 1-Wire und Standard-Busmaster bitte ich auf lange Abzweige (>15 m) zu verzichten und die Struktur insgesamt mehr Bus- als Sternförmig aussehen zu lassen.
        KNX ist hier wegen der sehr viel größeren Energien auf dem Bus und wegen der symmetrischen Signalformung deutlich unempfindlicher. Solange Du keine geschlossenen Kreise machst, kannst topologisch fast alles verlegen.
        Danke sehr.
        Bleiben doch noch 75 m übrig. Dann plane besser mit zwei Bussen, zum Beispiel einen rechts rum und den anderen links rum im Haus.
        lg
          Hallo Stefan,
          ich möchte ungern den Thread kapern, aber
          ich lese ab und an bei 1W mit Pull-Ups ja, keine Pull-Ups.
          Ich blicke da langsam nicht mehr durch.
          Jörg
          Raspi 3B mit IPS 4.3 prof., AudioMax-Multiroom
          KNX/EIB, DALI, 1Wire, habridge für Alexa/EchoDots
            Hallo Jörg,
            Meine Aussage oben hinsichtlich "keine Pull-Ups und Abschlusswiderstände" bezog sich auf die Leitungsenden eines 1-Wire Busses (das dem Busmaster entgegengesetzte Leitungsende)
            Am bzw. im Busmaster selbst hat man natürlich einen oder mehrere Pull-Up-Widerstände (bzw. Konstantstromquellen).
            lg
