Reihenfolge der Abarbeitung von Logiken?
  • gaert
    Ah, ok! Das dachte ich mir schon - also quasi nach "Erstellzeit"... Danke für den Tipp!
  • NilsS
    Das geht nach der Reihenfolge der LogikIDs.
    Rein theoretisch ist die Logik die du als erstes erstellst auch die erste die abgearbeitet wird.
    Damit kann man sich sogar aus Loops befreien wenn der erste Baustein einem Zugriff auf den HS gewährt.
  • gaert
    Das ist natürlich wahr, aber es geht ja nicht um verschiedene eintreffende Telegramme, sondern um ein und dasselbe Telegramm - nur triggert das eben mehrere Logiken. Jetzt bleibt die Frage, welche Logik als erstes abgearbeitet wird, welche als zweites usw. (andere Telegramme beeinflussen die Logiken dabei nicht - außer die Ausgänge der jeweiligen Logik selbst natürlich).
  • MatthiasS
    Das folgt natürlich einer Struktur. Dazu gibt es auch ein Dokument, welches aber explizit das Startverhalten der Logik erklärt. Ein Geheimnis ist das nicht.
    Da KNX (und somit der HS) eventgetriggert laufen und man auch nie genau vorhersehen kann, in welcher Reihenfolge Telegramme eintreffen, muss das so sein.
  • gaert
    Danke, das dachte ich mir schon irgendwie. Es gibt also demnach auch keine HS-internen "Regeln", in welcher Reihenfolge die Logiken abgearbeitet werden? Klar, irgendeiner Struktur muss das Ganze ja folgen - aber dies ist vermutlich nicht öffentlich?
  • MatthiasS
    Nein, gibt es nicht -außer über Sequenzen oder Zeitverzögerungen.
  • gaert
    hat ein Thema erstellt HS/FS Reihenfolge der Abarbeitung von Logiken?.
    Hallo!
    Gibbet beim HS eine Möglichkeit, die Reihenfolge der "Abarbeitung" von Logiken zu definieren?
    Beispiel: Beim Betätigen eines Tasters sollen verschiedene Logiken getriggert werden, die jeweiligen Ausgänge sollen aber in einer bestimmten Reihenfolge (oder mit einer bestimmen Priorität) triggern.
    Mit Sequenzen/Verzögerungen ist dies in meinem Fall viel zu umständlich (und "wackelig"). Nach welchem Schema werden die Logiken überhaupt abgearbeitet?! Nach Erstell-Datum/Zeit?!
    Gruss, gaert
