2 Leute Firma, war mal größer, Chef kurz vor Ruhestand aber sehr kompetent.
Haus ist recht kompakt - hat nur 140 QM (Hanghaus auf 2 Etagen mit 3 Kellerräumen auf der unteren Ebene - die kommen aber auf die 140 QM nochmal mit drauf).
Bin schwer am überlegen, ob besser Gira Taster ohne Visu oder günstige Taster und dafür Loxone + 2 iPad Mini in der Wand verbaut.
Hilfe, suche günstigere Alternativbauteile
Hey der Preis ist spitze! Bei uns gibt's ein efh ab 20 netto nur ohne knx... Ist das ein richtiger fachbezrieb?Zitat von iFreak Beitrag anzeigenProgrammierung ist noch nicht drin - die kostet nochmal 1.250 Euro, aber Montage ist enthalten.
Jetzt muss ich eben schauen, wo / wie ich am sinnvollsten entfeinere.
Ingesamt bezahle ich für die gesamte Elektroinstallation (ca. 100 Steckdosen, Heimnetzwerk mit ca. 12 Netzwerkdosen, 5.1 System Vorverkabelung, Sattelitenanlage von Hirschmann) und die hier aufgeführten KNX-Umfänge 20.000 Euro netto.
Du hast ja bereits geschrieben inkl Montage, wenn da auch noch die Programmierung inkl ist dann aber hallo...oder gibt's dafür noch separate Positionen ?Zitat von iFreak Beitrag anzeigenHallo zusammen,
habe heute das Angebot meines Elektrikers bekommen. Es handelt sich um eine Standard-KNX Installation in einem kleineren EFH (140qm). Über KNX möchte ich steuern... 8 Rollos / Raffstores (inkl. Wetterstation & unter Einbeziehung von 5 raumhohen Fenstern mit Reedkontakten), die Fussbodenheizung (6 beheizte Räume), Licht (inkl. 4 dimmbarer Bereiche), ca. 45 einzeln schaltbare Steckdosen - hier werde ich wohl aber auf 15 - 20 reduzieren. Visu und Einrichtung eines LoXone Homeservers möchte ich nur vorbereiten, aber noch nicht umsetzen.
Er bietet an...
1x MDT Spannungsversorgung 640mA - 235 Euro - alle Preise netto
5x MDT Schaltaktor 12fach - 1262.02 - je 311 Euro
2x ABB Jalousieaktor JAR S4.230.1.1 - je 237.50 Euro
2x MDT Dimmaktor AKD - 0401.01 - je 338 Euro
1x Siemens Heizaktor N605 (mit 6 Reed-Eingängen) - 305 Euro
15 x Gira Busankoppler - je 49 Euro
7 x Gira Busankoppler - je 89 Euro
für
2 x Gira Tastsensor 3 Plus 5 fach - je 295 Euro
4 x Gira Tastsensor 3 Plus 2 fach - je 225 Euro
9 x Gira Tastsensor 3 Komfort - je 125 Euro
6 x Gira Präsenzmelder Komfort - je 135 Euro
1 X Busch Jäger Wächter 220 Masterline KNX - 227 Euro
Wo seht Ihr Einspartpotentiale? Wäre für Hinweise enorm dankbar, da die Gesmatangebotshöhe gute 2.000 Euro über Limit liegt. :-p
Für das Geld würden wir nicht anbieten!
- Wenn du 45 Steckdosen schalten willst, hast du bei 60 Kanälen nur 15 für Deckenauslässe etc. übrig, erscheint mir zu wenig, 45 geschaltetet Steckdosen scheint mir allerdings auch etwas viel
Lass mich überlegen, habe aussen 3 Lichtkreise - innen 6 Deckenauslässe, 4 Spot-Cluster (3 - 8 Spots), 1x Treppenbeleuchtung und 1x Wandlampen. Im Keller plane ich inzwischen nur noch dauerbestromte Deckenauslässe an denen ich eine einfache Lampe mit BWM verbaue.
Denke werde auf die MDT 16er gehen und dann eben statt 5 x 12 unter Reduzierung der schaltbaren Steckdosen auf 3 x 16 wechseln.
- Nimm Schaltaktoren mit Strommessung
Welche Vorteile habe ich davon?
- Wieso brauchst du bei 4 "dimmbaren Bereichen" 2 Stck. 4-fach Dimmaktoren?
Das werde ich am Montag auch fragen - denke er wusste nicht genau, wieviele Kreise ich dimmen will. Sind aber definitiv erstmal nur 4.
- Sind die Tastsensoren inkl. Wippe, welche?
Im Moment sinds die normalen Gira Tastsensor 3 - nicht die Flächentaster. Allerdings gefallen die mir nur in Vollalu so richtig - das hat er aber gar nicht angeboten - vermutlich, damit ich nicht umfalle. :-)
- Spar dir die Plus Sensoren und installiere dir später lieber 1-2 Tablets
Meinst Du? lieber die gesamte Temperatur pro Etage an einer Stelle statt individuell in jedem Raum steuern? Dann bräuchte ich doch aber den Loxone gleich oder?
- Nimm statt der Präsenzmelder von GIRA welche von B.E.G. oder Züblin
Werd ich mir mal anschauen - vielen Dank. Habe 4 Melder zum Lichtschalten und 2 für die Überwachung im Nachtmodus vorgesehen.
- Auf der BoQ stehen 22 Buskankoppler aber nur 21 Sensoren, hier muss sich jemand verrechnet haben
Checke ich gleich mal, danke. :-)
- Es fehlt noch ein IP-KNX Interface
Bitte was? :-) Wäre das z.B. der Loxone-Homeserver?
Was bedeutet UV? Sorry für die (wahrscheinlich dumme) Frage. :-)
Die durch mich bisher identifizierten Sparpotentiale sind:
Anstatt teurem BUSCHJAEGER-6179/01-208 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX silber metallic Verwendung des konventionellen BUSCHJAEGER 6867 AGM-208 Busch-Wächter® 280 MasterLINE silber metallic (-100 Euro)
Günstigere KNX-Komponenten - z.B. teure Tastsensoren incl. Busankoppler von Gira wirklich erforderlich? Oder MDT-JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach statt 2x 4 fach ABB? Oder MDT AKU-1616.01 Universalaktor 16-fach statt MDT 12-fach? Warum 2x Dimmaktor MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach - genügt nicht 1x?
Ein großes Sparpotential hast du bereits genannt - 45 schaltbare Steckdosen kann man denke ich reduzieren (nachrüsten ist ja später noch problemlos möglich).
Licht evtl. über DALI? Kommt stark auf Anzahl und Art der Geräte an ob es günstiger ist...
Sind die Rollladenaktoren in verschiedenen UV's verbaut? Ansonsten gibt es den ABB auch 8-fach.
Hallo zusammen, danke für Eure Hinweise. Ja die Preise sind incl. Montage - ganz ok oder?
Die MDT Glastaster finde ich auch ganz schön, allerdings stört mich, dass ich da keine Temp-Anzeige habe - was mache ich also bei den immerhin 6 Tastfeldern, an denen ich die Raumtemperatur regeln möchte?
Zumindest schonmal bei den Tastern/Busankopplern... Ist natürlich Geschmackssache, aber schau Dir mal die Taster von MDT an (Glas oder normal) - der Busankoppler ist sogar integriert. Die Normalen 8-fach kosten gerade mal 100,- einschl. Busankoppler!
Er bietet an...
für
Wo seht Ihr Einspartpotentiale? Wäre für Hinweise enorm dankbar, da die Gesmatangebotshöhe gute 2.000 Euro über Limit liegt. :-pStichworte: -
