EIB -> 230V -> EIB Adapter
    bei mir liegt ein Erdkabel zur Garage. Nun würde ich gerne auch hier EIB zu installieren. Gibt es einen bezahlbaren Adapter mit dem ich die EIB Signale über eine Distanz von 10-15m ala Powernet über das liegende 230V Kabel zu übertragen? Also in etwa so:
    EIB (Haus) --> 10m 230V --> EIB (Garage)
    Die zusätzliche Erdverlegung eines EIB Kabel ist mir zu aufwändig.
    Vielen Dank!
    Du könntest BJ Powernet einsetzen.
    Eine Umsetzung via Ethernet-PL wäre denkbar, brauchst dann in der Garage aber Router, Netzteil usw. - ich würde mir überlegen, ob KNX-RF oder EnOcean nicht das bessere Hilfsmittel wäre.
    GLT
      Klein, aber fein:
      http://www.shop-partrade.ch/xtc/medi...uktkatalog.pdf
        Hallo Kollege..
        Buskabel wäre die beste Lösung.
        Wenn Du kein Buskabel verwenden möchtest, dann gibt es die Möglichkeit der WLAN-Einbindung.
        Du brauchst auf der Hausseite:
        a) KNX/IP-Router
        b) WLAN-Access-Point
        Du brauchst auf der Empfängerseite:
        a) KNX/IP-Router
        b) WLAN-Access-Client
        TL-WR702N - Welcome to TP-LINK
        150Mbps Wireless N Nano Router
        TL-WR702N
        Der kleine Access-Point von TP-Link kostet in der Schweiz zwischen 25 und 29 CHF und kann als Client oder Access-Point eingestellt werden.
        Den TL-WR702N verbindest Du direkt mit einem KNX/IP-Router mittels Netzwerkkabel.
        --> Natürlich muss man den TL-WR702N AUSSERHALB einer Elektroverteilung montieren!!!
        Gruss Peter
