Wiregate Anbindung an Enertex IP-Router
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Wiregate Anbindung an Enertex IP-Router
    Hallo, ich werde nicht so recht schlau draus.
    Vor einigerzeit hatte ich ein kleines KNX Testsystem auf meinem Schreibtisch am laufen, jedoch brach hier die Verbindung zum Wiregate immer nach einer Weile ab, bzw. der IP Router zeigte 5 aktive Tunnels, was dann auch zum nicht mehr funktionieren führte.
    Da wir jetzt langsam in den produktivbetrieb gehen die Frage.
    Was muss ich an Wiregate und IP Router genau konfigurieren, damit die beiden sich gerne haben ?
    Bitte für dumme ...
    Zum Router:
    Wenn Du Dich per telnet auf den Router einloggst, siehst Du wer welchen Tunnel belegt:
    # tunnel
    Tunnels open: 1/5
    1: 15.15.011, open (CCID: 113)
    2: 15.15.012, closed
    3: 15.15.013, open (CCID: 3)
    4: 15.15.014, closed
    5: 15.15.015, closed
    # tunnel 1
    Tunnel 1......: open (CCID 113)
    KNX address...: 15.15.011
    IP control....: 192.168.21.131:4808
    TX tun req....: 426746
    TX tun re-req.: 0
    RX tun req....: 127098
    RX tun re-req (identified): 0
    RX tun req (wrong seq.)...: 0
    Enertex Produkte kaufen
      ...na die 5 tunnels müssen ja vom Wiregate gestammt haben, da sonst nix angeschlossen war und der pc per usb dran war...
      Die Frage war ja nur nach der korrekten konfiguration
        Ok, das muss dann Stefan klären.
          Meine Einstellungen findest Du in der beiliegenden Grafik.
          Diego
            Das probiere ich mal so
            Danke wrsmal
