pr5-Datei in knxproj Datei konvertierten
    KNX/EIB pr5-Datei in knxproj Datei konvertierten
    Servus Zusammen,
    ich habe immer wieder Probleme bestehende *.pr5 Dateien aus der ETS3 in die *.knxproj Dateien zu konvertieren, ETS 4 Fehlermeldung (Zugriffsfehler ist aufgetreten beim Öffnen der Eingabedatei. Dieser Fehler tritt normalerweise auf wenn die Datei beschädigt ist.)
    Gibt es jemanden der mir helfen kann?
    Besten Dank
    Anderl
    Versuch es mal beim KNX-Support. Aber wenn die Datei tatsächlich beschädigt ist, werden die auch nicht hexen können.
    Gruß, Klaus
      Zitat von Anderl Beitrag anzeigen
      Servus Zusammen,
      Besten Dank
      Anderl
      Die ETS mag auch beim Import / Export nicht, wenn zB ETS 3 & 4 gleichzeitig laufen. War das vielleicht bei Dir der Fall?
      Will sagen:
      - Exportieren aus ETS 3 klappt nur sauber wenn die ETS 4 nicht läuft.
      - Importieren in ETS 4 klappt nur sauber wenn die ETS 3 nicht läuft.
