Reales Bild einer Opalweißen Abdeckung für LED Strips
Ja, die flachen. Diese hier, mit Verbinder, Endstück und Endstück mit Kabelzuführung. Dazu die Kunststoffabdeckung in opalweiß.
Ein Gast antworteteDie Leuchte sieht sehr gut aus. Hast Du die flachen Profile genommen Dietmar?
@voltus: Wie unterscheiden sich eure Stripes 30166 und 30177 hinsichtlich der LED-Anzahl pro Meter? Bei den 66ern konnte ich keine Angabe finden.
Sieht sehr cool aus, aber eine Frage hätte ich noch: Wie hast du das mit der Stromversorgung gelöst? Und wo sitzen bei dir die ELDOLEDs dann?
Bauanleitung brauchst du nicht. Ich habe einfach bei Ikea das Gardinen Seilsystem für wenige € gekauft, in das Profil ein Loch gebohrt und mit einer Senkschraube das Seilsystem angeschraubt (hat übrigens ein Gewinde, wenn man die richtige Schraube nimmt erspart man sich das Gewindeschneiden).Ein Foto davon wäre klasse und vielleicht eine kleine Bauanleitung.
Anmerkung: Bei mir hängt die Leuchte auf ca. 230 cm höhe, da stört es nicht, dass das Seilsystem nicht aus Aluminium ist.
Mit Eldoled läßt sich die Leuchte auch über Dali vernünftig dummen.
Ein Foto davon wäre klasse und vielleicht eine kleine Bauanleitung. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, allerdings als Esszimmerlampe. Da hängen derzeit fünf normale Glühbirnen... vom Stromverbrauch her ein Super-GAU.
Dietmars LED-Streifenleuchte habe ich in Natura gesehen, sieht supergeil aus und ich bin grad dabei, die nachzubauen (kommen ins Büro über die Schreibtische). Man sieht da tatsächlich keine einzelnen LEDs sondern einen homogenen Lichtstreifen.
AW: Reales Bild einer Opalweißen Abdeckung für LED Strips
Mit Belichtungszeit und Leitzahl du mehr arbeiten musst. Weniger Automatik verwenden du darfst! :-)Zitat von Voltus Beitrag anzeigenLeider sieht man auf dem Foto bei beiden Strips keine einzelnen Lichtpunkte. Dafür müsste man wohl ein besserer Fotograf sein.
mein Bild sollte eigentlich zeigen, dass man beim Strip 30177 keine Lichtpunkte sieht, beim RGB+WW hingegen schon.
Mit dem Auge ist das hier deutlich zu sehen.
Hallo Dietmar,Zitat von dietmar1 Beitrag anzeigenSchwierig davon ein Foto zu machen.
Hier ein Barthelme Profil (5m) mit der dazugehörigen Abdeckung und dem Voltus WW Stripe. Helligkeit perfekt, Einzel LEDs sind nicht sichtbar. Als Lampe abgehängt.
[ATTACH]28145[/ATTACH]
Habe noch auf ca. insgesamt 15 m Votus RGBW unter Opalweißen Acrylkästen, da sind je nach Farbe und Sichtwinkel die EinzelLEDs wahrnehmbar. (rot&grün, wahrnehmbar; blau&weiß nicht sichtbar)
vielen Dank! Das schaut schon sehr gut aus.
Ich hoffe, Voltus stellt noch ein Bild ein und dann werde ich mir mal so ein Profil bestellen. Ich finde, das ist einfach eine ideal Beleuchtung im Schrankraum, Toilette, Waschküche etc.
SG
Peter
Hallo Voltus!Zitat von Voltus Beitrag anzeigenKann ich Dir Morgen in der Firma machen. Hängt aber mehr vom Lichtpunktabstand der LED als der Abdeckung ab.
Vielen dank, dein Angebot nehme ich gerne an. Bin wirklich schon gespannt, wie das in "echt" aussieht!
SG
Peter
Ich bin einmal schnell mit weissem Lack aus der Spraydose rübber - fertig ist die Opakizität
Bild hab ich versucht aufzunehmen.. aber das wird nix... man sieht die Leds schon einzeln, falls du das meinst..
