Homeserver update von 2,8 auf 4
    Hallo Experten,
    kann mir jemand in kurzen Sätzen mitteilen, worauf zu achten ist......
    klar ist die Datensicherung, Rem-Speicher usw. mich würde Interessieren, ob es Probleme mit der Anzahl an Logicbausteinen gibt.
    vielen Dank im voraus,
    MVHEDV
    GiraFS2.8+8x19"Gira+7x9"Gira+4xRevoxM10+1xRevoxM51
    Zu beachten wäre die Forums Suche...
    Meinst du wirklich das beim update im Oktober Äh April oder wann das war wirklich kein einziger Thread zu dem Thema aufgekommen ist?
    Es kann mit den Logiken haken, muss aber nicht. Man sollte auch vorsichtshalber ein RS232 Kabel bereit halten... Auch wenn der hs sagt die Übertragung hat geklappt über das Netzwerk, kann es passieren das es nicht geht wie bei mir z. B...
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Forum Suche
      Hallo, vielen Dank für die Meldung,
      bei Uns wurde aktuell von 2.7 auf 2.8 upgedatet und nach dem Update funktioniert das Revox Plugin nicht mehr. Nach aktivieren des Plugins fehlen im Quad-Client (9" Gira) ((19" Gira laufen) sämtliche Inhalte wie wind, temp, usw. Das neue Revox Plugin wurde jedoch für die Version 4 erstellt und scheint nicht abwärzkompatibel zu sein. Nach Test des Plugins funktioniert auch das alte Revox plug in nicht mehr. Bei Revox und Gira steht das große Fragezeichen.
      Leider sind die Infos in der Forensuche etwas Mager bzgl. 2.8 auf 4. Deshalb der Thread.
      Gruß MVHEDV
