Berker TS Sensor RTR FBH Steuerung
    KNX/EIB Berker TS Sensor RTR FBH Steuerung
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem TS Sensor (evtl. auch Verstendnisproblem)
    Die zwei Funktionen "Stellgröße Heizen (PWM)" und "PWM-Stellgröße Heizen" liefern mir jedes mal eine 0 zurück. Die Funktion Reglerstatus immer 13%.
    Auch eine Anhebung der Solltemperatur oder Absenkung ändert nichts an den Return Values.
    Die Ist-Temperatur und Solltemperatur wird mir problemlos zurück gegeben.
    Hat jemand den gleichen Sensor und kann mir evtl. Helfen? Rolladen und Licht war kein Problem. Aber die Heizung
    Danke
    hallo,
    keiner eine idee?
      kann mir keiner helfen?
        Naja, ist halt IMHO etwas schwierig ohne konkrete Infos zu haben was Du genau einsetzt, was Du wie warum konfiguriert hast bzw. wo Du hinwillst und erwartest....
        Da gibt es m.E. im Bereich Heizen einige unterschiedliche Wege um nach Rom zu kommen.
        Ich z.B. setze die Berker TS 16A301 und 501 ein in Verbindung mit den Siemens Thermoaktor N605/01 ein und betreibe damit unsere Wandheizungen aber mit einer stetigen PI-Regelung und nicht mit PWM.
        Weiter würden ein paar Screenshots Deiner Einstellungen helfen, ebenso wie das von Dir erwartete Ergebnis (Ventile sind offen aber %x werden angezeigt)...
        Sonst wird es ein Blick in die Glaskugel...
