- √ - DMX Ansteuerung über RS232 und Eiwomisa-Plugin fehlerhaft
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - DMX Ansteuerung über RS232 und Eiwomisa-Plugin fehlerhaft
    wenn ich mich recht entsinne, hat Luigi (dem hab ich auch schon ne private Nachricht geschrieben) das Wiregateplugin geschrieben mit dem man über RS232 und dem USB-RS232 Controller aus dem Wiregateshop DMX ansteuern kann.
    Das funktioniert bei mir seit monaten reibungslos.
    Heute wollte ich weitere DMX-Geräte hinzufügen und komme jetzt bei einem Problem nicht weiter.
    Ich habe für ein RGBW-Strip an einem EldoLED720 die Startadresse 49. Wenn diese angesteuert wird leuchtet auch rot. Merkwürdigerweise funktionieren jedoch weitere Adressen ab 50 (bei diesem Strip grün, blau und weiß) nicht.
    # Plugin Eiwomisa RGB DMX-Controller
    # Version: 0.1 2011-01-21
    # Benötigt Eiwomisa RGB DMX Controller und socat Eintrag für USB-RS232 Wandler
    ### DEFINITION ###
    my $socknum = 9;                # Eindeutige Nummer des Sockets +1
    # Eigenen Aufruf-Zyklus setzen (Initialisierung/zyklisches prüfen)
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
    # Gruppenadressen <-> DMX
    # 8Bit/1Byte Dimmwerte werden 1:1 auf DMX-Adressen übersetzt
    my $knx_startGA = "9/2/0"; # DMX-Kanal 0, DMX-Kanal 256=11/1/255, DMX-Kanal 257..512=11/2/0..255
    my $dmx_channels = 60;       # Anzahl der DMX-Kanäle, hier 4 für RGBW Eiwomisa, +3 für externen RGB DMX Empfänger [+1, da 0 nicht benutzt]
    my $dmx_send_ip = "localhost"; # Sendeport (UDP, sie in Socket-Einstellungen)
    my $dmx_send_port = "50015";   # Sendeport (UDP, sie in Socket-Einstellungen)
    # pre-defining bytes for serial data stream to Eiwomisa DMX controller
    my $byte1 = 0;
    my $byte2 = 0;
    my $byte3 = 0;
    my $byte4 = 0;
    my $byte5 = 0;
    my $byte6 = 0;
    ### ENDE DEFINITION ###
    # Hauptverarbeitung
    if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
        if (defined $socket[$socknum]) { #debug
            if ($socket[$socknum]->opened) { $socket[$socknum]->close(); }
            undef $socket[$socknum];
        }  #debug
        $socksel->remove($socket[$socknum]);
        $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(
                                  Proto => "udp",
                                  PeerPort  => $dmx_send_port,
                                  PeerAddr  => $dmx_send_ip,
                                  ReuseAddr => 1
             or return ("open of $dmx_send_ip : $dmx_send_port failed: $!");
        $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
        $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin
        for (my $i=0; $i<$dmx_channels;$i++) {
            $plugin_subscribe{$knx_startGA}{$plugname} = 1;
            $knx_startGA = addr2str(str2addr($knx_startGA)+1,1);
        return "opened UDP-Socket $socknum";
    if (%msg) { # telegramm vom KNX
        my $destN = str2addr($msg{'dst'});
        my $startN = str2addr($knx_startGA);
        my $dmxchan = $destN - $startN;
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $destN >= $startN and $destN <= $startN+$dmx_channels) {
    #---- section specific to Eiwomisa controller ---
    # Encoding value and DMX channel number into specific protocol.
    # For detailed protocol definitions check the website eiwomisa.de
    # Each serial command consists of 6 bytes: 112233445566h
    # 1. Byte = Startbyte, must be 255
    # 2. Byte = 1. part of value, can be 0-254
    # 3. Byte = 2. part of value, can be 0-1
    # 4. Byte = 1. part of channel, can be 0-254
    # 5. Byte = 2. part of channel, can be 0-254
    # 6. Byte = 3. part of channel, can be 0-4
        $byte1 = 255;     # Settting start byte
        # encode value
        if(hex($msg{'data'})>254) {
            $byte2 = 254; # setting byte 2 to FEh
            $byte3 = 1;   # setting byte 3 to 1h -> Byte 2+3 == FF
        }else {
            $byte2 = hex($msg{'data'}); # byte 2 can take up all values until FE
            $byte3 = 0;                 # byte 3 will remain empty
        # encode DMX channel
        if($dmxchan>512) {    # 254+254+4 == 512
            $byte4 = 254;     # setting byte 4
            $byte5 = 254;     # setting byte 5
            $byte6 = 4;       # setting byte 6
        elsif ($dmxchan>508) {
            $byte4 = 254;
            $byte5 = 254;
            $byte6 = $dmxchan-508;
        elsif($dmxchan>254) {
            $byte4 = 254;
            $byte5 = $dmxchan-254;
            $byte6 = 0;
        else {
            $byte4 = $dmxchan;
            $byte5 = 0;
            $byte6 = 0;
    #---- End of Eiwomisa protocol encode ---
            # putting bytes together
            my $dgram = pack("C[6]",$byte1,$byte2,$byte3,$byte4,$byte5,$byte6);
            # sending to existing socket (via UDP to socat)
            $socket[$socknum]->send($dgram) or return "send failed: $!";
          ## --uncomment this section for debugging--
           # my @myArray=unpack('C*', $dgram);              # re-converting $dgram
           # my $myStringHex = '';                          # into HEX to be able
           #   foreach my $c (@myArray) {                   # to see
           #    $myStringHex .= "" . sprintf ("%lX", $c);   # what was sent
          ## print debug output to logfile
           #return "Received GA: $msg{'dst'}, value: $msg{'data'}h, which I will send to DMX channel $dmxchan. Serial byte stream: $myStringHex " ; # debug output
          ##-- end of debug code --
    return;
    Verkabelung sollte Ok sein, weil wenn ich den EldoLED auf Startadresse 45 einstelle (normalerweise für ein anderes Gerät genutzt) funktioniert alles.
    Ich bin in Perl eider nicht so firm, aber hat jemand eventuell einen Ansatz für mein Problem.
    Vielen Dank und Gruß Bernd
    Fehler ist gefunden.
    Das Plugin meldet die DMX-Adressen nur beim Start an und hat somit nur durch speichern die zusätzlich eingestellten Adressen nicht angemeldet. Ein Neustart der Wiregate hat geholfen.
    Weiß nich ob das jemand kurz oder langfristig ändern möchte.
    Ich kann es leider nicht.
    Gruß Bernd
