ETS4: Benutzereinstellungen unter Appdata\Local mit Windows-Ordnerumleitung
    in unserem internen LAN sind Ordnerumleitungen und servergespeicherte Benutzerprofile für die Windows-Benutzer definiert, so dass man auf jedem PC im Netzwerk seine gewohnten, aktuellen Daten inkl. Desktop-, Programmeinstellungen usw. vorfindet.
    Genauer gesagt, wird für jeden Benutzer u.a. der Ordner Appdata\Roaming umgeleitet auf eine Netzwerkfreigabe.
    ETS4 speichert die benutzerbezogenen Einstellungen unter Appdata\Local\KNX. Dieser Ordner kann durch Windows nicht umgeleitet werden - wäre auch nicht sinnvoll, da hier hauptsächlich Temp-, Cache- und Logfiles abgelegt werden.
    Daher ist der Ablageort der ETS-Einstellungen hier meiner Meinung nach nicht richtig.
    Ich würde den Pfad gerne auf Appdata\Roaming\KNX ändern.
    Gibt es dazu eine offizielle Möglichkeit?
    In der Registry habe ich dazu leider nichts gefunden.
    Notlösung wäre bei jedem Login/Logout den Ordner hin und her zu kopieren, ist aber natürlich nicht sehr sauber...
    Hallo Schaussi,
    nein, da gibt es keine "offizielle" Möglichkeit.
    Ein Teil der Einstellungen ist ja auch tatsächlich rechnergebunden (z.B. Datenbanken, USB-Schnittstellen usw.). Pauschal alles nach Roaming zu verschieben ist also auch nicht der korrekte Weg.
    Gruß, Klaus
