Anzahl der eingeschalteten Verbraucher
    Q-Client Anzahl der eingeschalteten Verbraucher
    Ich möchte gerne im QC Client über die Einstellung "Statusanzeige" -> "Zähler" die Anzahl z.b. der eingeschalteten Leuchten im OG anzeigen.
    Das dies mit dem Logikeditor am besten zu lösen wäre ist mir bereits klar geworden, leider habe ich keine Ahnung wie so etwas aussehen könnte.
    Deshalb bitte ich euch um vl. um einen Tipp mit welchem Baustein das z.b GIRA gemacht hat (siehe Sreenshot)
    Danke im Vorraus
    Das ist ganz einfach....
    Hier mein Beispiel mit offenen Fenstern:
    Den anzahl Baustein findest du hier irgendwo im Forum.
      Hier dann die QC Ansicht:
        Auf dieser Seite gibt den Baustein "Anzahl".
        Angehangen hab ich den auch noch mal!
          Danke für die schnelle Antwort,
          das werde Ich gleich mal testen, Ich vermute bei den Jalousien wird dann einfach bei Position >0 eine 1 auf den Baustein Anzahl gesendet?
            Das kann man so machen.....
              Was muss ich denn machen, wenn ich mehr als 16 Fenster habe? Gibt es da noch andere Bausteine?
                @thokes: wir haben auch mehr als 16 Fenster, stört insbesondere meine liebste Ehefrau ca. 2x im Jahr.
                Aber in Bezug auf die Frage: Einfach mehrfach Additionsbausteine einsetzen/kaskadieren (oder, wenn Du daran Interesse hast, einfach den 8fach-Anzahlbaustein aufbohren, der sollte ganz einfach gestrickt sein und dann ist es im wesentlichen nur ein Kopieren von Zeilen).
                Hartmut
                  Guten abend,
                  @all: Welchen Datentyp muss ich im Experten 4.0 wählen, damit die Ausgabe der addierten Verbraucher einwandfrei klappt?
                  Wenn ich Sammelrückmeldeobjekt wähle, dann kann ich im QC das int. KO nicht auswählen, da es nicht zur Verfügung steht. Wähle ich zB. ein 1Bit-Schaltobjekt als Datentyp unter Kommunikationsobjekte, dann kann ich zwar im QC die Auswahl des int. KO treffen, jedoch zählt er halt nur bis 1.
                    Ich habe bei mir das Objekt 8-Bit 0..255/EIS2,6 ausgewählt und mit dem Zähler im QC verknüpft, das funktioniert einwandfrei. (Wenn du nicht mehr als 255 Leuchten hast...)
                      Nun man kann natürlich auch mit mehreren Bausteinen oder Additionen arbeiten oder auch direkt den Baustein mit den 30 Eingängen nehmen ohne das man die Addition nutzt.
                      Dazu gibt es ein Thread. Bitte mal die SuFu nutzen !
                      Gruß Andree Czybulski
                        Danke, muss ich später mal ausprobieren!
