KNX sensor ausgebaut, folgte Störung an gesamten System..Lösung?
    Zitat von sabuska2 Beitrag anzeigen
    das netzwerkkabel ist auf der anderen seite nicht eingesteckt, nicht verbunden....und war es auch nicht.
    Dann wäre es aber dann nur der IP-Router der Schuld ist.
    Hier (im IP-Router) kann man auch schnell die falsche Wiederholungsregel aktivieren.
    So wurde vieleicht alle Packete wiederholt, weil sie nicht in der IP-Welt abgeholt wurden, ....
    Das könnte es schon sein.
    Gruß Tbi
      und warum erst, nachdem der Tastsensor abgezogen wurde?
        Weil dadurch z.B. ein KNX Telegramm nicht mehr bestätigt wurde.
        Wenn der IP-Router dieses dann wiederholt, kann sowas starten.
        Ich selbst bin mit diesen "Wiederholen bei ..." immer etwas vorsichtig, diese anzuwenden, weil es eben zu Problemen führen kann und auch schon bei mir hat.
        Ich schalte das eigentlich immer ab.
        Gruß Tbi
          Filtertabellen können auch dazu beitragen...
          Wenn nur die Sabotage GA'sin den Filtertabellen stehen, werden auch nur diese weitergeleitet. Ohne LAN kann es sein, dass durch die fehlende Quitierung eine widerholung ausgelöst wird die von einem Aktor mit gesetztem A Flag als Schreibbefehl interpretiert werden kann.
          Es ist also nicht auszuschliessen, das der IP Router ohne LAN in Zusammenhang mit unglücklich gesetzten Parametern und Flags ind den BUS Teilnemern zu solchen Reaktionen führen können...
          Gruss Patrik alias swiss
            Aber ist doch offensichtlich nicht (nur) ein Telegramm wiederholt worden, sondern abwechselnd AN/AUS gesendet worden.
            Und das auch an Tastsensoren, die gar nicht abgezogen wurden!
            Und auch noch immer, nachdem der eine wieder angesteckt war!
              über Zentral GAs die auch aktualisiert wurden, über "hörende" .... ?
              Ist schon alles möglich, das sich dann sowas ausbreitet.
              Mächtige Feature können auch mächtige Fehler machen
              Gruß Tbi
