Fensterkontakte Kabellänge
    Hallo, ich habe mir einen Jalousieaktor bestellt
    BMS-solutions MCU-09 Motorsteuerung 9 Motoren
    da sind ja auch die Binäreingänge mir drauf.
    Ich habe eine max. Leitungslänge von 20 Metern, kann ich die Kabeln einfach bei den Binäreingänen draufhängen?
    Soll ich alle 4 Kabeln in den Verteiler ziehen?
    Danke
    suchfunktion mit "Fensterkontakte Kabellänge" füttern und viel zeit zum lesen einplanen ...
    vg alram
      Hallo Kollege..
      ich hätte so geantwortet:
      a) Ich habe eine max. Leitungslänge von 20 Metern:
      --> Maximale Kabellänge in der Doku des Aktors nachlesen.
      b) kann ich die Kabeln einfach bei den Binäreingängen draufhängen?
      --> Wenn in a) die max. Kabellänge nicht überschritten wird: Ja, natürlich!
      c) Soll ich alle 4 Kabeln in den Verteiler ziehen?
      --> Es wäre selbstverfreilich sehr positiv anzunehmen die 4 Kabel enden dort, wo sich auch der Aktor befindet.
      Gruss Peter
        Von welchen 4 Kabeln reden wir hier eigentlich?
        Meinst du das Kabel mit 4 Drähten vom Motor oder meinst du 4 Drähte vom Fensterkontakt?
          die 4 Drähte vom Fenterkontakt
            Dann geh ich mal davon aus, das es VDS Kontakte sind.
            Da brauchst dann eigentlich nur 2 Drähte.
            Die anderen beiden sind für eine Sabotageüberwachung.
              Der Hersteller gibt max 100m vor.
              Machen viele. Ich würde lieber mal messen, ob die Eingänge direkt mit dem EIB-Potential verbunden sind. Wenn ja, besser nicht mal 20m Kabellänge verwenden. Wenn die Eingänge potentialfrei sind, würde ich bei 20m keine Bedenken haben.
