ACTinBox Classic Hybrid
    [Zennio] ACTinBox Classic Hybrid
    der o.g. ZENNIO ActInBox Classic Hybrid hat ja eine interne Spannungsversorgung, gemäß Datenblatt ist keine externe Spannugsversorgung notwendig.
    Heißt das jetzt, wenn ich zwei solche Aktoren habe, dann können diese miteinander kommunizieren ohne zus. Spannungsversorgung?
    Bitte um Info.
    Danke und Gruß,
    thoern
    Da steht nur, dass keine externe Spannungsversorgung notwendig ist, d.h. die Versorgung über den Bus ist ausreichend, um die Funktion zu gewährleisten.
    Von "interner Versorgung" steht da nichts.
    Und nein, wird imho ohne Busspannungsversorgung nicht funktionieren.
    Jochen.
      Jochen.
      Hmm, die Busspannungsversorgung hätte ich als "externe" Spannungsversorgung interpretiert...
      thoern
        Ok, hab's in der Bedienungsanleitung gefunden:
        Once the device is provided with power from the KNX bus, both the physical address and the associated application program can be downloaded.
        This actuator does not need any additional external power since it is entirely powered through the KNX bus.
        Wäre auch zu cool gewesen...
        thoern
