Hallo Matthias,
erst mal danke für die Antwort!
Ja wenn das so einfach wäre ;-)...schon probiert, glaub mir!
Da kommt dann nur bei einem Panel die Seite! Der HS hat mühe alle gleichzeitig zum bringen...kannst gerne selber mal testen...oder hast du so was schon umgesetzt?
Bei Ereignis eine Visuseite im HS öffnen...
ich habe aktuell ein Problem mit dem HS...Ev. hat da jemand eine Idee...
Ich möchte bei einem Ereignis gerne gezielt eine Visuseite öffnen...das grosse unschöne Problem ist ja beim HS...das man als Befehl immer noch aktuell keinen Seitensprung machen kann...nur via Visu-Alarm. Soweit so gut...damit könnte ich ja noch leben...
Mein Problem ist es...das es konkret um eine Gegensprechanlagen Visuseite geht...und 8 Touchpanels im Einsatz sind. Beim Ruf (Aussen) sollen bei allen Panels die je eine eigene Visu haben...die Gegensprech- Seite kommen. Somit habe ich pro Panel eine Alarmseite gemacht, wo für die Gegensprechanlage dient...das musste ich leider...da ich via UDP das Gespräch an-/auflege! Beim Ruf sollen natürlich alle Seiten gleichzeitig kommen...und genau da liegt auch das Problem...ich musste mir eine Sequenz anlegen...die alle 1s verzögert eine Seite umd die andere öffnet...bis alle dann nach 7s offen sind (0-7)...warum? Der HS kann nicht 8 verschiedene Alarmseiten gleichzeitig öffnen...hrrrrrrrrrr...und das finde ich sehr unschön!!!
Hat da jemand eine Idee...wie ich das Zeitlich besser umsetzen könnte...
Bin um jede Hilfe froh...:-)
Schon mal besten Dank.Stichworte: -
