Kennwort Eingabe als Ganztext
    HS/FS Kennwort Eingabe als Ganztext
    Hallo zusamen!
    Ich stehe derzeit vor dem Problem das ich manche Seiten nur über ein Passwort aufrufen lassen darf.
    Die Seite Beleuchtung soll z.B mit dem Passwort abcd aufgerufen werden und die Beschattung mit wxyz.
    Wurde das von jemandem schon einmal so realisiert?
    Ich bin leider mehr als Ratlos wie ich das Realisieren soll auch in Bezug auf Tastatur etc.
    Danke für eure Hilfe.
    du kannst ein Ziffernfeld auf der Visu machen bzw gibt es da einen Baustein "Tastatur" - für die Auswertung gibt es auch Bausteine...
    Einfach ein bisserl in der DACOM Datenbank suchen bzw hier im Forum
    EPIX
      der Kunde hat sich umentschieden und will nun einen Zahlencode eingabe.
      Leider bin ich etwas überfordert weder im Netz noch hier im Forum habe ich die passende Antwort gefunden.
      Gibt es dafür eine passende Vorlage?
        Schau mal im downloadbereich in der Logikdatenbank nach... such nach code und nimm den Baustein 17701. Tasten in der Visu anlegen, die die zahlenwerte in den Baustein senden, bei richtigem Code Visualarm auf die entsprechende Seite auslösen.
        Einfach mal probieren
