Problem Menüpunkt-Überschrift
    HS/FS Problem Menüpunkt-Überschrift
    ich bräuchte mal wieder einen Rat, nachdem ich einen kleinen Fehler trotz mehrfachen suchen nichtz finde...
    Bei mein HS Visu istz im Menüpunkt Heizung eine "Überschrift" eines Raumes nicht sichtbar. Wenn ich also im Menü den Heizungsbutton drücke, erscheine alle Räume (Gewerk anzeigen) und darunter dann das Bedienfeld der jeweils zu steuernden Heizung.
    Bei allen Räumen ist oben zunächst grau und nicht bedienbar der Raum angezeigt als eine Art Überschrift. Nur beim obersten Raum (Diele) fehlt das, und es beginnt gleich mit den Verstellbuttons der Heizung, die auch auf die Diele ragieren.
    Ich habe die Funtionen überprüft, und die sind eigentlich in jedem Raum gleich. Im Gewerk oder Gebäudestruktur habe ich auch nichts gefunden...
    Muss man das evtl. wo anders eintragen oder wie kann man das Problem lösen?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
    Gruß Michael
    keiner eine Idee ?
      ...also ich z.B. verstehe nicht worum es geht. Vielleicht solltest Du Deine Frage etwas konkretisieren. Welche Visu benutzt Du? Oder meinst Du die Menüfunktion im Homeserver??? Screenshot?
        Ich meine die Standard- Visu des Hs mit Experte 4 erstellt. Der oberste Raum hat keine Überschrift wie die anderen darunter...
          Du meinst also den QC.
          Ich denke mal das ist deine Gewerk-Seite Heizung. Hast du unter Gewerke auch überall einen Eintrag in -Text im Gewerk-? Das schein hier zu fehlen
          Andreas
