Siemens N146 und ETS
    Hallo in die Runde,
    nach längerer Abwesenheit steht jetzt demnächst die Parametrisierung meiner KNX Installation wieder an. Die Tage werden kürzer und wenn es draußen kalt ist, sitze ich lieber am Kamin und versuche mich an meinem BUS.
    Und genau da ist der springende Punkt.
    Ich will mit meinem Laptop (per WLan) mit der ETS4 auf meine Geräte zugreifen und diese Parametrisieren.
    Geht das mit dem Siemens N146? Oder Brauche ich sonst noch irgend etwas.
    Es gibt noch einen EIBPC mit Weboption im Bus. (auf den kann ich per IP zugreifen)
    Irgendwie habe ich ein Verständnis Problem. habe schon hunderte Beiträge gelesen, aber verstehen tu ich es nicht.....
    Danke für eure Hilfe
    HAllo Berlinger,
    klar geht das, warum auch nicht?
    Habe ich so im Einsatz (mit ETS3).
    Brauchst halt noch nen Wlan-Router..
    Von Siemens gab es mal nen Koffer mit Router, Netzteil, N146 und Dreifachstecker...
    Wichtig bei dem Teil ist nur, dass er eine eigene Geräteadresse braucht - diese mußt Du - nach meinem bisherigen Wissen - mit einer anderen Schnittstelle vergeben.
    Viel Erfolg
    Wünscht Jürgen
      Es reicht aus, wenn der N146 als Schnittstelle konfiguriert wird.
      Ist der N 146 im LAN richtig eingebunden, wird er über die Suche auch gefunden.
      DHCP ist von Werk aus aktiv. Die IP-Einstellungen müssen nicht geändert werden.
      Dann nur noch dem N 146 über die Optionen - Kommunikation - Einstellungen eine phys. Adresse passend zur aktuellen Linie verpassen.
      Dann sollte nichts mehr schief gehen.
      Viele Grüße Hartmut
      Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
      "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
        n146 und ets
        dank für die antworten.
        habe es jetzt am laufen - die physikalische adresse hat gefehlt....
        lediglich der bus monitor zeigt noch nichts an...
        muss mal weitersuchen
          Hast du eine N 146/01 (5WG1 146-1AB01) oder eine N 146/02 (5WG1 146-1AB02)?
          Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn ich mich recht erinnere funktioniert der Busmonitor nicht mit dem IP-Router der ersten Generation.
          Viele Grüße Hartmut
