Mobotix 3Mega
    Mobotix 3Mega
    Die Mobotix M22M gibt es ja inzwischen mit 3Megapixel.
    Kann man für die Ansicht in der Visu Ausschnitte definieren, was soll man mit 2000 x 1500 Pix, das hält die beste Visu nicht aus.
    Mein Ziel wäre mit einer Kamera zwei oder drei verschieden Ausschnitte von beispielsweise 600x400 pix darzustellen.
    (Bsp: linker Ausschnitt Eingang, Mitte Zufahrt, rechts Garage, das Objektiv erfasst mit seinen 90° alle Bereiche)
    Geht das?
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
    Dominik, das mit den Mobotix ist nichts Neues. Hierüber wurde schon berichtet. Mobotix war gezwungen (sicher sehr sinnvoll) diese Umstellung auf 3,1 Megapixel vorzunmehmen.
    Siehe u.a. auch http://www.mobotix.com/ger_DE/. Der Anwender gewinnt zu nehmend an Qualitat. Betreffend Deines Problems besteht sicher noch die Möglichkeit in den Einstellungen die für Dich sinnvolle Bildgröße einzustellen.
      Hallo Dominik,
      ja, eingeschraenkt das geht. Du kannst bei den Mobotix einen s.g. PAN-Bereich fuer den Digitalzoom festlegen (siehe Grafik). Allerdings immer nur einen je Kamera. Deine gewuenschten zwei oder drei Bereiche sind mit der aktuellen Firmware allerdings nicht realisierbar.
      Du musst uebrigens nicht das Mega-Bild nutzen, die Kamera liefert auch andere bzw. kleinere Aufloesungen.
      Viele Gruesse
      Goeran
