ETS4: Produktdatenbank aktualisieren
Ein Gast antworteteok, danke für die schnelle Antwort
Ein Gast antworteteDanke das ist schade.. Würde es denn funktionieren wenn ich von 3.1 auf 3.3 und dann auf 3.5 aktualisieren würde?
Ja, das sollte gehen, dann leider nur durch Update per Hand.
Ein Gast antworteteIch wollt die Funktion Brandalarm (ab V3.3) nutzten und hatte das irgendwo gelesen dass dies möglich ist...
Das Update von 3.1 auf 3.5 geht tatsächlich nicht. Das lässt sich nun auch nicht mehr ändern.
Allerdings frage ich mich warum du die Applikation überhaupt aktualisierst?
Die neuen Funktion werden von einem älteren Gerät nicht unterstützt, daher macht das kaum jemand.
Ein Gast antworteteJa, selbstverständlich. Ich habe mich geirrt.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenIch hoffe du meinst 5.6.6
Hallo Michael,
Das ist die gleiche App wie die von ABB und Busch-Jaeger. Die funktioniert nur bei Applikationsprogrammen aus diesem Umfeld, die speziell für diese App ausgelegt sind. Ist also eine herstellerspezifische Lösung.Zitat von DesasterMaster69 Beitrag anzeigenApp "Control4 Update Copy Convert"
Gruß, Klaus
Ich hoffe du meinst 5.6.6Zitat von Fireflash Beitrag anzeigenNeueste ETS, ich glaube das ist die 5.5.6
Ein Gast antworteteNeueste ETS, ich glaube das ist die 5.5.6. Alte App Version ist 3.1 neu sollte es die 3.5 werden.
Welche ETS Version? Welche Applikation auf welche neue Version?
Wir benutzen das regelmäßig ohne Problem.
Ein Gast antworteteGenau so habe ich es gemacht, neue Applikation als Dummy ins Projekt gezogen und dann auf Aktualisieren. Danach kam der oben genannte Fehler zustande. Hab’s gestern extra noch mal probiert bei zwei Geräten...
Applikationsprogramm-Version aktualisieren, nicht Applikation ändern! Bei ändern gehen die Einstellungen verloren.Zitat von Fireflash Beitrag anzeigen
Das habe ich schon versucht, aber dann muss ich doch alle GA's neu eingeben oder habe ich etwas falsch gemacht?
Ist das Feld Applikationsprogramm-Version aktualisieren ausgegraut, steht die Funktion nicht zur Verfügung.
Genau das Problem existiert bei der App "Control4 Update Copy Convert" nicht. Nur leider nicht mit MDT Aktoren.
hjk Liegt es an der App oder an MDT? Wäre schön wenn es damit funktionieren würde. Würde es deutlich erleichtern.
Michael
Ein Gast antwortetehjk : Danke für die schnelle Antwort. Genau so habe ich es grade noch einmal mit zwei verschiedenen JAL-0810.02 von Euch machen wollen. Alte App Version ist 3.1 neu sollte 3.5 werden. Bei beiden bekam ich eine Fehlermeldung und alle konfigurierten GA in diesem Gerät waren weg :-(1 Bild
