MDT STV-640.01, Problem bei reset
    Client MDT STV-640.01, Problem bei reset
    nachdem diese Linie mit der MDT STV-640.01 Busspannungsversorgung über 6 Monate problemlos gelaufen ist, war heute, ohne irgend welche Veränderungen auf der Linie, die Spannung weg.
    Symptome:
    - Am STV-640.01 waren alle LEDs AUS, aber es lag 230V am Eingang.
    - Bei Drücken des reset Knopfes, Aufleuchten aller LEDs, bei loslassen wieder alles AUS ( LEDs und Spannung).
    - Trennen und wiederanschließen von 230v, keine Veränderung.
    Dann:
    KNX-Busstecker vom STV-640.01 entfernen und Reset gedrückt und die PWR LED blieb ON.
    Danach, Busstecker wieder aufstecken und alles funktioniert als wäre nichts gewesen!
    Schön das alles wieder arbeitet, aber ich wüsste gerne, ob da ein Problem im Hintergrund schlummert.
    Gibts ähnliche Erfahrungen oder sonstwie einen Hinweis dazu?!
    Alexander
    Eventuell ein Kantaktproblem bei der Busklemme oder den Stiften für die Busklemme auf der Platine der SV.
    Aber eine Busklemme hat mir schon mal ein ähnliches Problem beschert.
    Viele Grüße Hartmut
    Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
    "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
      Hallo Hardy,
      danke für den Hinweis, wenns nur der Stecker ist, hab ich ja nichts zu befürchten.
      Alexander
