pot. freier BWM
    pot. freier BWM
    Hallo Gemeinde,
    kennt jemand eine Bezugsquelle für pot. freie oder 24V BWM für Unterputz (Wand und Deckenmontage)?
    Wir haben solche aus der Alarmtechnik ... aber keine Unterputz.
    Herzlichen Dank
    Hannes
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    z.B. diese hier:
    Gira TX_44
    System 2000 Aufsatz Automatikschalter
    Komfort-Aufsatz
    A-Nr: 0661 65
    System 2000 Relais-Einsatz potenzialfrei
    A-Nr: 1148 00
    Auf den Einsatz passt aber auch jeder andere BW aus dem System 200 von Gira. Ich Habe diese in der genannten Ausführung bei mir im Außenbereich verbaut.
    Grüße Manuel
      Wenn ich recht verstehe möchtest du einen BWM der ohne Spg bzw mit 24V funktioniert:
      24V / 12V Gerate beziehen wir bei
      http://www.neue-energie-technik.net/
      die sind spezialisiert auf Solar / Photovoltaik und haben daher entsprechende Gerate
      Ich glaube es gibt auch von einigen Herstellern eigene Gerate für Solartechnik
      zB.
      Theben Prasenzmelder ECO-IR 360-24V
      oder Thermokon
      http://www.thermokon.at/downloads/se...dt_engl_58.pdf
      @DJGockel
      Ich glaube nicht dass der Einsatz ohne Spannung funktioniert, der braucht 230V, er schaltet dann allerdings potentialfrei....
      http://download.gira.de/data2/11481110.pdf
      EPIX
